Текущее время: 12.07.2026 20:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 10:54
Да, по компу.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 11:18
Корректней будет полный бак до отсечки. Заодно проверишь и комп.
serge47 писал(а):
Я плакал. Оказывается, обещанных 15% экономии сразу не будет, они будут начиная со 2-го бака. А если же нет - то топливная система сильно загрязнена, извиняйте :xlopat:
У соседа имеется древний скорп. Каждый год снимает бак (хобби такое - каждый переварить, подкрасить, еще чего-нибудь) и каждый год в нем куча всякой грязи и мусора. Заправляется на заправке. А сколько еще гадости, которая не осела в баке? И брал я у него солярку, надавал ему посуды, начал заливать через тряпку - с 20л стока грязи насобиралось и это при том, что канистра чистая и заливалась с пистолета. Ужас.
serge47, а как у тебя на счет
заметно облегчается пуск и снижается детонация, повышается приёмистость и падает СО СН
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 15:25
Я тоже стараюсь заправляться не в бак, а в канистру - а потом заливаю через тряпку и сетку.
Насчет
Никакой разницы не вижу. Заводится так же, приемистость не изменилась, ЦО/ЦаШ - не знаю ,не мерял.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 14:27
Обращаю ваше внимание на то, что при такой модификации топлива нужно при первой заправке учесть то топливо, которое у вас есть в баке и на него добавить катализатор , а в последующем, добавлять катализатор горения "ИОН" из расчёта 1мл на 20литров топлива.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 15:03
Вот... вот именно поэтому serge47 не ощутил облегчения пуска :mrgreen:
serge47, скока уже наездил? Что получается?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 15:06
Так я не понял, если пуск и так нормальный при любой погоде, то куда лучше?
Или если пуск плохой из-за неисправной системы зажигания, как оно поможет?
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 15:13
При чем тут зажигание? У нас плохой пуск потому что бензин не важный. А так ты добавляешь в бак это зелье и бензин становиться хорошим :)
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 15:19
У меня плохой пуск был только тогда, когда глючило зажигание.
А "левый" бензин при езде ощущается, при пуске на любом заводится.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 15:31
Да, при первой заправке я учел то топливо, которое было в баке - и ИОНа залил соответственно, больше.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 15:32
Литров 40 пока отъездил. Ну не вижу разницы никакой, хоть стреляйте ....
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 15:45
Мало что-то совсем. Нужно еще два раза по столько. Если не поможет нуна брать еще флакон - 100% будет экономия, не могут же в рекламе обманывать.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 20:45
А если взять 10 флаконов, то их отдадут по цене девяти. Тоже будет экономия.
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 12:49
Точно. А если 21000 умножить на 9, то получим 189 тыщ, на которые сможем заправить почти 66 литров 92-го :idea:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 21:31
Есть одно наблюдение таки. Раньше, если дать двигателю кикдаун, на скорости, немного выплевывало черным дымом. Правда, не всегда. Теперь пытался добиться черного дыма, на разных режимах, и не добился. :) Уж не знаю, связано это с Ионом или нет...
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 12:17
Уважаемый serge47 ! Вам не показалось и у вас всё в порядке со зрением - дым пропал, что в первую очередь говорит о том, что катализатор горения "ИОН" РАБОТАЕТ !!! Изменяется непосредственно процесс протекания хим. реакций, меняются скорости горения и т.д, но сразу хочу обратить внимание всех читающих эту ветку- "ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА ГАРАНТИРОВАННА ПРИ СОХРАНЕНИИ ПРЕЖНИХ РЕЖИМОВ ЕЗДЫ И ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ (агрессивная манера езды, кикдаун, кондиционер и т.д можно сравнивать если они применялись до катализатора и с ним "
