Текущее время: 13.07.2026 0:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 15:34
Термостат - специальный клапан. Для ускорения прогрева двигателя при температуре меньше 89 градусов он открыт, и помпа гоняет охлаждуху из двигателя через помпу в двигатель - так называемый "малый круг". При 89 градусах термостат открывается и охлаждуха начинает ходить по "большому кругу" - из двигателя в радиатор, и потом через помпу снова в двигатель. Если двигатель и теперь перегревается - включается "карлсон" - вентилятор радиатора.
При исправном термостате двигатель програевается в среднем за 3 минуты холостого прогрева плюс 1...2 километра.
Когда термостат не закрывается - ты можешь ездить долго и упорно - а двигатель так и не прогревается (и, соответственно, не работает печка)... Проверяется просто: двигатель должен быть уже довольно теплым - а одна из трубок, идущих к радиатору - совсем холодной.
Если термостат заклинен и не открывается - уже через несколько километров движок перегреется. Случай довольно редкий.
Как выглядит - смотри ссылку в соседней ветке.
Принцип работы - в корпусе клапана - боченочек с какой-то дрянью типа парафина или еще х.з. чего. В боченочек воткнута иголка, которая толкает подпружиненый клапан. При 89 градусах это хз что начинает плавиться и выталкивать иголку из боченка. Иголка отжимает клапан.
После снятия термостат можно проверить путем кипячения его в кастрюле. Момент начала и окончания открытия хорошо виден, контролируем его по градуснику.
На моем движке F3N термостат стоит под своей крышкой под распределителем зажигания. Снимаем крышку (3 болта), вынимаем термостат, снимаем с него резинку, надеваем ее на новый, вкладываем, накрываем крышкой и затягиваем. Только надо или часть охлаждухи слить, или расширительный бочек опустить - иначе из-под термостата, как крышку снимешь, - польет как из кастрюли!
Стоит от 13 до 17 у.е. вроде...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 15:38
Dervik
а если сказать, что он контролирует темп. двигателя и не дает ему неожиданно, не сообщив водителю закипеть, то я буду сильно не прав?
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 15:55
Andrei601, ...достаточно неправ, Счастливый Котёл правильно расписал, термостат в основном нужен для более быстрого прогрева
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 15:56
исключение мороз 20-25 градусов :shock: :xlopat:
Счастливый Котёл
Попытаюсь объяснить, как понял я. Если неправ - поправьте.
Есть два круга: большой и малый. Малый круг нужен только для прогрева двигателя. В малом круге охл. жидкость гоняется помпой (типа насоса) ТОЛЬКО до двигателю.
Т.к. изначально температура невысокая, то клапан термостата закрыт, дабы прогреть двигатель.
Далее. Как только темп. достигает 89 градусов, то клапан термостата открывается и охл. жидкость идет по большому кругу, т.е. радиатор, двигатель, отопитель салона и т.д.
Если я понял все правильно, то есть несколько вопросов.
1. Почему после перехода на большой круг двигатель не может перегреться?
2. Если термостат не закрыт, то жидкость сразу изначально бежит по большому кругу?
3. Почему двигатель не может прогреться, если жидкость идет по большому кругу?
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 16:02
Новичок_, малый круг включает в себя печку в салоне.
1. почему не может ? ..может но потребуется много времени и в мороз будет быстро остывать
2. да
3. смотри пп1
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 16:47
Новичок_
Основная функция термостата - поддерживать постоянную (рабочую) температуру ОЖ в двигателе, чтоб движок работал в оптимальном температурном режиме. Отсюда максимальный срок работы движка и максимальная экономичность, экология и т.д.
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 16:55
Церезин называется.
Бывают ещё восковые термостаты.
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 17:16
Т.е. если термостат не исправен, то та же печка может прогреваться и час, чтобы заработать?
За счет чего охл. жидкость охлаждается на большом круге? Вообще, что собой представляет система охлаждения?
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 17:28
да, в общем по системе - смотри мануал
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 18:00
За счет радиатора. Машина едет, поток воздуха дует прямо в радитор - так и охлаждается. Если машинка стоит на месте, то потока воздуха нету и поток водуха делает вентилятор радиатора :D
Хороший совет :D
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 18:04
А может проще книжку купить, с картинками?
Прошу не обижатся, выражение такое...
Есть книги вроде "Устройство автомобилей" или "Устройство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания" там все предельно ясно написано, изображение узлов и агрегатов, принципы их работы, 98 % вопросов, отпадет сразу.
Мне кажется это будет наиболее приемлемый вариант, дома на диване почитать, а уже с тонкостями или возникшими вопросами сюда, будем рады помочь!
Например на **.by, есть такая книга - "Автомобили. Основные термины. Толковый словарь"
Ю. Егоров, А. Нарбут (2003)
Но книги вроде "Устройство автомобилей", все же лучше...
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 18:40
да ладно, книжку. Читал я "устройство автомобиля" на примере ВАЗ 2105. Нифига общего, я вам скажу. Карбираторный двигатель, ни лямбда-зонта, ни прочей фигни.
Когда понимаешь - легко говорить "почитай". Это как вам взять бы я научиться хорошо разбираться в устройстве самолета и его приборов с нуля. Можно, но не так ведь просто.
А человек хочет разобраться, иметь понятия базовые. Я просто сам нихрена особо не знаю, так бы помог ему, вместе работаем. И так стыдится писать да и на встречу неловко ехать.
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 20:15
Новичок_, Andrei601, я тож год назад заваливал форум вопросами, да и на встречи приезжал с кучей бумажек, на которых были выписаны всякие слова навроде "ГБЦ", "ЭБУ", "лямбда", "ДПС" (про ДПС - шутка). Встречи вообще хорошее дело, можно и совет получить и послушать поучительные истории.
Сейчас я уже знаю, где у меня не только "запаска", но и лямбда и пр. ТОка у меня мафынка редкая (Клюшечка), делиться знаниями не с кем да и опыта маловато, чтобы советы давать.
Я к чему написал? Не надо бояться/стесняться задавать вопросы. И ещё очень помогает дядька Яндекс - он знает оч.много ответов, не забывайте о нём :)
С уважением и улыбкой,
Макс.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
СообщениеДобавлено: 6.02.2006 11:27
Не соглашусь и буду отстаивать свою точку зрения: Интеркулер - это еще одна ступень форсирования турбированного двигателя. Чтобы загнать в цилиндр еще больше воздуха - за счет его естественного сжатия при охлаждении!
