Текущее время: 14.07.2026 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 1:20
И печка не греет...
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 9:10
Saturn писал(а):
я завёлся только сегодня и то с помощью аэрозоля для заводки. аккум зарядил, конечно же...
зато потёк радиатор :-(
думали капец, ан нет - купил герметика, залил, вроде уже не льётся антифриз...
Смотри не замерзни...
Я в Джетте мерз, пока клапан не выкинул - его герметик угробил. Заодно радиатор забивается...
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 10:51
В пятницу аккум отогрелся, вечером завелся с первого раза, проехался 250 км сторону бреста, прохудилась прокладка под крышкой на маслозаливную горловину - распырскал литр масла - заменил на другую самодельную.
Netman писал(а):
Аккум у меня необслуживаемый - заряжать нельзя?
А что этот аккум делает у тебя во время езды. Правильно, заряжается. В необслуживаемые (если он герметичен) нельзая долить воды. У меня Актех 60-ка необслуживаемая (на ней так написано), но воду подлить можно. Спецом покупал чтобы можно было подлить.
Снимал аккум - смотрел, оказывается у меня и долить можно - все там разбирается, только этикетку содрать пришлось, за одно и подзарядил.
Жидкость омывателя замерзла - похоже сдох насос, разберусь опишу подробнее.
Не покупайте омыватель СИЯНИЕ, с запахом яблока - шило... - этикетку выложу позже.
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 11:28
Ух...
В субботу днем, пошел посмотреть на машинку и жидкости в ней, как они мороз переносят...
Масло Elf 10W40 чистое, в баночке - не очень жидкий мед, в моторе "рабочее" еще гуще.
Антифриз - вода-водой, жидкое.
В ГУР как в моторе.
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 11:37
Saturn, и быстро уходила ОЖ ?
Слышал не рекомендуют в такой мороз с толкача заводить... ремень можно порвать... По данным с СТО сейчас только и привозят что с порванными ремняли после заводки с толкача...
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 12:03
Про течь антифриза - у меня до морозов тек, зараза, а с морозами перестал - видать просто антифриз гущее стал :) герметики лил - нифига не помогало. и, думаю, герметик тут мало пользы сиграет - после морозов все потечет опять ;)
Renault Espace IV 2.0T A 2004
Opel Corsa 1.2A 2008
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 12:13
Вот чего сомной было в московские -30 :( Прогрел машину поехал, разворачиваясь включил заднюю передачу после этого из передач осталась только 5. Оказалось шестерня заднего хода не вернулась в прежнее положение и застыла посередине вала. Пришлось сливать масло(кстати налита была минералка :( не мной), снимать кожух 5 передачи и проволокой поддернуть шестеренку. Все стало ок. Насчет масла решил что оно просто старое и золил новое но т.к. не смог нигде купить синтетику опять залил минералку. С утра все повторилось. Теперь до воскресенья хожу пешком :crazy: . ХОЛОДНО, ЧЕРТ!!
Слава богу нашел в выходные синтетику поменял. :D Как хорошо быть опять в седле :D
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 12:45
Коллеги, у меня рено 19 ТХЕ (б.у. ДД) то бишь инжекторовый бензин, свечи и топливный фильтр месяца 1,5 - 2 отбегали, аккумулятор рабочий без проблем, масло Valco 10W40 из 9 ларька на некрасова поменял две недели назад, езжу в основном с полным баком и ежедневно (это про вопрос о конденсате) и вот итог: изначально мотор с нехотцой завёлся, но начал изображать из себя астматика и я с дуру добавил газка он и заглох, повторил так же и с теми же действиями (сдаётся предыдущий карбюраторный опыт), после этого стартёр двигатель крутит, но от машины только иногда одиночные чихи услышать можно и всё. Уже и эфир с ДД пробовали - результат ноль даже не бухнуло, что же енто может быть
Две серебрянные бестии Twingo II 1.2 16v '10 и Megan Coupe 1.6 16v '01 Толстый и горжусь
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 13:01
Podrez, свечи залил :wink: выкручивай - прокаливай, затем котлы продуй с полностью выжатой педалью газа и будет тебе щасце
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 13:05
И я пожалуюсь мот у кто встречался с проблемкой. Моя 19 после простоя в сутки с третьего раза в четверг 19 завелась и вроде бы все ок откатался приехал домой, а пятницу 20 подешел открылись все двери, сел вставляю иммобилайзер а лампочка и не тухнет!!! Ничего не разблокируется. Сегодя еще раз пытался - безрезультатно!!!
ЧТо делать....
Плохая примета - ехать ночью... в лес... в багажнике...
А кто-то тут писал, что на инжекторе свечи не зальёшь ? Что бенззин льёт только когда двигло крутится...
или я что-то не так понял ? :crazy:
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 13:10
3eka, зальешь, если оч хочется - то зальешь, бенза то тоже густеть умеет и из-за состояния впрыска может просто налить а не рассеить
Flyer, контакты почисти в замке иммоба. замерзают - не коннектится нормально, у меня по такому морозу тоже любит не отключиться, контакт ключем поскребешь - нормально станет
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 13:17
Dervik, а, между делом, при какой температуре бенза густеть начинает ? :shock:
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 13:45
3eka, ну я не химик, но вопервых - любые жидкости густеют, вовторых - бенз в баке содержит конденсат и прочие элементы что способствует загустению
