Текущее время: 16.07.2026 2:48
СообщениеДобавлено: 25.03.2004 20:55
Реношка 92 года 1.7.
До 80 км\ч ведет себя нормально, но при желании обогнать кого-либо на этой скорости - практически не реагирует на нажатие педальки газа.
Максимальную скорость, которую смог на ней разивить - 140, да и то с горки (по ходу в Аэропорт Минск-2). А вот если надо в горку - на 4-ой даже до 100 с трудом (по Минской кольцевой).
Пробовал безином 95 ым кормить.
Пробил катализатор
Помнял свечи
Поменял топливный фильтр
результата никакого
ПОМОГИТЕ! обидно когда ВАЗики обгоняют :(
СообщениеДобавлено: 25.03.2004 23:13
А что ВАЗики 160 идут?
Если ты на 5-ой пытаешься с 80 до 140 разогнаться, то это будет медленне, чем на 4-й до 90-100, а затем на 5-ой.
А компрессию ты мерял?
СообщениеДобавлено: 25.03.2004 23:25
Не надо обижать :) я со 3-ей передачи не трогаюсь, а на своем французсом ленивом дракончике, на 5-ой только за городом по трассе и можно ехать - когда только скорость поддерживать надо определенную.
У нее динамика только на 1-ой и на 2-ой когда со светофора трогаюсь
а уж на 3-ей еще до 60-70 - потом жалко ее насиловать.
А с 4-ой педалька газа не чувствуется, если только самую малость до 90, а потом чувствуется только когда я ногу с педали убираю :(
Копмресию еще не мерял
но уже собираюсь
СообщениеДобавлено: 27.03.2004 21:10
мне кажется, что ты от неё просто слишком много хочешь. машинка-то не трёхлитровик и не 16V... хотя может и компрессия подводит.
СообщениеДобавлено: 27.03.2004 23:51
Что у тебя не так. У меня такая же (94г 1721 моно) машинка, но разгоняется она довольно хорошо, по трассе нормально идет 130-150 полностью загруженая и в горку и сгорки :lol: (Обычно езжу по брестской там 120 ограничение)
Когда обогнать хочешь и газ топишь вообще обороты не набираются или обороты есть а скорости нет ?
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 8:30
Когда газ добавляю - ни обороты ни скорость почти не реагируют
Обороты вместе со скоростью растут но супер медленно
на 120 около 3000 оборотов
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 9:10
Ну значит не сцепление...
Надо искать, потому что это не есть правильно даже при относительно слабом движке
СообщениеДобавлено: 30.03.2004 8:16
Померял компрессию
в первом втором и четвертом цилиндрах - 15.5-17, а в третьем 12.
В принципе это не очень хорошо, но на мощность и скорость влиять не должно.
СообщениеДобавлено: 30.03.2004 9:16
Вообще-то разница в компресии цилиндров для "ухоженого" движка должна быть в пределах 0.5.
Еще меня смущает показатель 17 - не многовато?
Если показания действительно верные, то ИМХО капиталка не за горами. Если не прав - бывалые поправят.
"The only way to have a friend is to be one." - Ralph W. Emerson
R19D/L534/F8Q A706
 Заголовок сообщения: Мощность
СообщениеДобавлено: 30.03.2004 19:24
Zamrak писал(а):
Померял компрессию
Если замеряно верно, значит камера сгорания напрочь заросла нагаром. Где-то в форуме была информация по снятию нагара путем промывания, и результаты вроде бы неплохие.
Моя при движке 1.7 разгонялась до187км\час (и стоило мне это 250 руб всего на месте), правда у меня стоял карбюратор, а сам двигатель с Вольво 460.
МЛ-202 -- жидкость для раскоксовывания двигателя
 Заголовок сообщения: Re: Мощность
СообщениеДобавлено: 30.03.2004 19:29
[quote="Алекс58"][добавлю:МЛ-202 -- жидкость для раскоксовывания двигателя
СообщениеДобавлено: 31.03.2004 8:01
МОжет подскажите.
Вместо этих жидкостей, может залить 98 - и на нем погонять.
\\ так стволы у орудий быстро чистят - гильзу с порохом - и стреляют вся гадость сгорает :)
может и нагар уйдет ?
Не опасно использовать эти промывки и присыпки ?
СообщениеДобавлено: 31.03.2004 11:31
Volvo Club
Zamrak, а не про свою ли ты машинку писал в ветке про фильтр? Тогда ничего удивительного, что она у тебя не тянет...
СообщениеДобавлено: 31.03.2004 11:45
Если быть честным, то да.
Когда покупал своего красавца, то отдал его в "честные руки" чтоб помнеяли грм, фильтры! и масло. За что заплатил денюжку.
То, что сверху видно - маслянный фильтр, маслло - видно что свежее налили, а дальше и не капался, поверил.
Решил поставить воздушный фильтр перед вентилятором (тем что в салон воздух нагнетает) решил и фильтр глянуть - 10000 уже проехал.
Открыл и чуть не задохнулся от чувств.
Обидно, да и сам виноват :(
Вот вчера поставил новый, дорогой ...
СообщениеДобавлено: 31.03.2004 12:26
Volvo Club
Zamrak, как бегать стала?
