Текущее время: 13.07.2026 3:44
 Заголовок сообщения: Плавает холостой ход
СообщениеДобавлено: 28.03.2004 19:42
плавает холостой ход немного +- 50(оборотов)
что делать или это не страшно.
и еще вопросик через скока меняют ремень ГРМ и масло (бензин 1.7)
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 10:12
Если у вас мновпрыск, то я думаю что это нормально. По крайней мере у меня тоже самое наблюдается. Никаких проблем не заметил за 2 года.
Ремень ГРМ, как правило, меняют после покупки авто и каждые 60 тыс. км, масло кажддый 10 тыс. км. Cоветую заглянуть на TO.
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 21:49
да только купил машину и стоит моно впрыск так что еще не совсем разобрался,завтра еду менять ремень ГРМ, еще сменил масло а оно по пробке внизу немного капает.?
СообщениеДобавлено: 29.03.2004 21:58
При замене масла необходимо менять медную прокладочку, которая вкручивается вместе со сливной пробкой. Стоимость ее - 100-500 рублей (0,04...0,20$). Во многих местах ее дает при покупке фильтра и масла. Если через несколько дней не перестанет капать (подтекать), то наверное лучше слить масло в читую посуду и установить пробку с прокладкой.
P.S. Темы по Рено лучше размещать в разделе Renault-клуб
Последний раз редактировалось Netman 8.01.2006 13:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 7.01.2006 0:40
А у меня инжектор (мазда 323 1.6л) холодная долго греется на 2500-3000 об. потом обороты снижаются до 700 и плавают до 900 туда-сюда. ПОМОГИТЕ! Че сделать?
СообщениеДобавлено: 7.01.2006 0:53
на сколько долго ? ...в минутах?!
СообщениеДобавлено: 7.01.2006 1:58
может датчик температуры ОЖ?
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 22:56
минут 7-10. медленно падают потом начинают колбаситья.
Один умный человек (?) посоветовал залить какой нибудь фигни для прочистки топливной системы. завтра куплю и залью, потом посмотрим.
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 22:58
urri, а как проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Плавает холостой ход
СообщениеДобавлено: 9.01.2006 23:09
Даже по книжке ХХ - 750 +- 50 (оборотов)
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 15:54
Это не совсем разумный совет! Если топливная система не промывалась от начала эксплуатации авто, или по крайней мере несколько лет, то у нее внутри набралось столько всякого отстоя, что при применении промывки весь этот отстой уйдет с насиженных мест и напрочь убьет как минимум топливный фильтр, форсунки, а если повезет, то и бензонасос впридачу! Поэтому использование всяких промывок должно быть или регулярным, или не должно быть вообще!
СообщениеДобавлено: 10.01.2006 20:31
soc2soc, Поздно! Залил проеехал 300 км. Хорошо, что догадался купить, но еще не поставить фильтры. Проеду еще пару сотен поменяю. И форсунки (или как там они называются) прочищу.
СообщениеДобавлено: 11.01.2006 20:41
Ничего не помогло. Точнее греться стала быстрее (причина была в масле - была залита минералка, залил п/синтетику - все ок). Но когда прогретая обороты плавают 750-900. Что делать???
cron
