Текущее время: 16.07.2026 8:48
 Заголовок сообщения: переобулся - трёт при торможении
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 10:00
поменял резину. нокиан "W". проехал до этого км. 300 по трассе - не могу сказать было или нет (с музыкой не слышно ))). Вобщем, при торможении сзади справа (тормоза - барабан) как будто "покрышкой по пластмассе". Только при торможении. Не сильно, но как "пятая-десятая часть при обороте делает "чирк". Залез рукой - вроде, не колесо (175/70R13 - куда уж ему, стояло такое же, но летнее). Варианты?
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 1:46
У меня тоже сзади справа трёт при торможении,когда не поправлю защиту.Короче суть такая-заливаешь полный бак солярки,переливается немного ч\з верх(горловину),потом топливо стекает ч\з СПЕЦИАЛЬНОЕ отверстие под горловиной,стекает по заливным трубам,и попадая на пластиковую защиту,разьедает её.Она коробится и начинает цеплять при торможении или повороте за колесо.Мот и у тебя так же .
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 9:27
Renault Club Vitebsk
Поставил запаску на 14, все остальные колёса на 15, при торможении колесо с запаской (переднее правое) обочто-то трёт. У меня что за беда?
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 15:24
Покрышка ли по пластмассе?
Ступица вращается, барабан вращается. Может что-то из этого звучит.
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 15:28
В обед попросили человека с поезда встретить. Заодно - билет в Питер купить решил. Времени свободного было минут 30 - снял колесо, постучал по корбке барабана ключиком, важно подумал. Обнаружил что 1 из 2 болтов нет как класса... нужно закрутить, второй - не поддался - линул WDшки, решил взять болтов, отвёртку помощнее и посмотреть. Закрутил обратно - не стучит ) Всем спасибо )
Езжу на Zafir'е
