Текущее время: 15.07.2026 22:40
 Заголовок сообщения: Глушители ...
СообщениеДобавлено: 6.05.2004 22:24
Недавно ездил заваривал дырку на глушителе ...
поехал заваривать одну дырочку на палец
в результате у меня почти весь глушитель заварен по периметру ...
надо покупать новый.
Вот посему и вопрос
1. покупать польский
- алюминизированный или обыкновенный ?
\\ большой разницы не вижу что обыкновенный на 2-а года, что алюминизированный на 4ре месяца дольше, да и дороже на 6 баксов
2. есть ли толк его покрасить из балончика - чтоб замедлить процесс ржавения ?
\\ если б не температуры высокие глушителя, то покраска не была бы лишней, а так что делать ?
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 10:16
Красить нет смысла. Он нагревается, что не дотронишься. Эт если токкакую-то специальную краску.
А вообще слышал, что смазывают все поверхность графитовой смазкой, она при нагревании спекается и образует защитный слой. Сам не пробывал + первое время (пока не спечется) будет вонять и дыметь наверное.
СообщениеДобавлено: 12.05.2004 18:53
Я её на стыки/хомуты и резьбу болтов употребляю - при последующей разборке не надо кувалдой или болгаркой орудовать. Все отвинчивается на раз. Снаружи графитка помогает слабо - сбивает её камнями и травой. Можно пробовать спец краску для котлов - она стоит 7тыр за 200 грамм и держит 400 по цельсию (стройрынок). Но ИМХО это только для эстетики - глушак прогорит изнутри из-за конденсата...
PS воняет первый день - потом всё сгорает.
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 1:48
В "Декоруме" продают жаростойкую автокраску в баллончике - 9 тыс.
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 18:09
Но, изнутри прогорит ? из-за конденсата ?
звучит как-то неубедительно, но в любом случае это произойдет не раньше чем через 3-и года
а снаружи он ржавет за год.
СообщениеДобавлено: 17.05.2004 14:57
Забренчало у меня чегой-то сзади в машине. Заглянул у увидел, что соединению между второй и третей секцией глушителя трындец приходит. Ну а заодно можно и первую заменить.
Знакомый собетует поискать все в сборе б\у на разборке. Вопрос: кто-то действительно ставит б\у глушители или это полная фигня?
СообщениеДобавлено: 17.05.2004 17:20
Мне тоже некотрые советовали бу смотреть.
Можно найти хорошую запцацку? но вероятность ничтожно мала.
Где есть вероятность что попадется глушитель от новой, но полностью разбитой машины ???
СообщениеДобавлено: 24.05.2004 23:53
Я думаю что нехило можно от Жигуля ставить, по крайней мере последнюю банку точно. У меня в R21 стояла.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 26.05.2004 10:18
Я о том-же!
В вопросе красить или нет - ИМХО нет, бо прогорит всё равно за пару лет - не снаружи, так изнутри (обычно по швам).
СообщениеДобавлено: 27.05.2004 14:36
Зависит от того - сколько хотите эксплуатировать свою машинку.
Если 2 года, то пускай прогорает.
Если дольше, то стоит задуматься над нержавеющим глушаком.
Правда он потрескивает когда остывает, на мозги капает.
А крась, не крась, зимой соль эту краску за неделю уделает. И причина выхода глушителей вприныципе, ИМХО, из-за этого.
