Текущее время: 14.07.2026 12:28
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 23:31
А можн я в этой теме про эти пресловутые тормоза спрошу..
должна ли машинка уходить в юз при резком нажатии на тормоз при скорости 10 км/ч?
сегодня "побаловалась" немного на разных скоростях с разностепенью резкости нажатия на педаль.. вообщем машина в юз уходит на раз :(... что может быть виной?.. мягкие шины? неисправности подвески?
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 9:18
Lita, неисправность АБС. Если он конечно же есть.
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 9:39
Lita машина ведет себя абсолютно правильно. При маленькой скорости АБС не включается. Для проверки АБС сильно нажми тормоз на 30-40 км/ч, только место выбери безопасное - АБС должна сработать.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 10:42
:shock: Нету там АБС.
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 11:23
Наверно следует учесть покрытие, т.е. коэффициент сцепления с дорогой
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 11:26
Да ... в околонулевой зоне у той дряни что сейчас высыпают на дороги "повышенная скользкость" наблюдается. Это уже давно на онлайнере перетирается. Доходит до того, что моя блондинка буксует на первой и второй передачах при резком нажатии на газ.
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 12:29
Lita
Машину прямо "юзит" или в одну сторону постоянно стягивает?
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 12:39
неравномерно могут брать тормоза....или некоторые вааще не брать :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 13:53
Да, тема расширяется. При РЕЗКОМ, как писала Lita, нажатии на тормоз, подвеска никак не влияет. Машина должна остановиться. Остановку вызывает трение в двух узлах:
1. Тормозные барабаны - тормозные колодки
2. Шины - покрытие дороги.
Нажатие РЕЗКОЕ и сильное, надо думать, стало быть, вращение колеса останавливается - получается юз. Юз возникает тогда, когда сила трения колодки-диски станет больше, чем шина-покрытие. Юз возникнет раньше, если:
- скользкое покрытие, то есть мокрое, заснеженное/обледенелое, если шероховатьсть, то есть сцепные свойства, асфальта маленькие;
- изношенная резина (слабее сцепляется с покрытием);
- летняя резина - она более твердая и лучше скользит, но это мелочь по сравнению с двумя первыми причинами;
- если сильно снижено давление в колесах, например в 2 и больше раза от нормы.
При неравноменом "схватывании" тормозов одно колесо может начать юзить чуть пораньше, а при неравномерной силе торможения - одно не юзить вообще - но это уже неисправность.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 14:14
Ну прям так и 30 - 40.... Такой скорости достаточно чтобы растаться с капотом и бампером.
У меня АБС включается всегда когда скользко, или разнородное покрытие под колесами. Даже вот зимой въезжаю в гараж снежними (мокрыми) колесами на линолиум...
А если нет АБС - тогда много причин, в том числе и заклинивание суппорта, перекос колодок, неправлино работает (не работает) колдун и т.д.
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 14:15
Мот просто тормоза прокачать нужно....
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 15:37
Если честно, меня бы больше смутило отсутствие
Юз при резком нажатии на тормоз при 10 км/ч
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 11:21
На сколькой дороге или если колеса находятся на разных по сцеплению поверхностях, то резкое нажатие на тормоз при скорости около 10 км/ч занос может иметь место даже при полностью исправных тормозах, не говоря уже при несиправные/неотрегулированные. Срабатывание АБС на таких скоростях не предусмотрено (у Лагун точно) даже по технотам.
А на техосмотре - как равномерность срабатывания тормозов?
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 11:30
А что есть 10 км/ч? Если честно то такую скорость то и по спидометру прочитать сложно :) Разве что если цифровая индикация.
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 11:35
Lita
На гравейке проделай тоже с тормозами и увидишь в чем дело!
