 Заголовок сообщения: Запах отработки
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 16:44
возникла проблема, менял вчера масло, помню, что заливал 3,2 литра, а слил целых 4 :shock: и на мой взгляд жидковатое. И запах у отработки как бутто "момента" нюхнул, ОЧЕНЬ едкий. Антифриз в норме с момента прошлой замены.
Я так понимаю, что кроме как от топлива объем масла увеличиться не мог?
Да, еще один мастер перекинул мне ремень ГРМ на пару зубов (типа на позднее зажигание) сказал, что так будет лучше. Может ли несгоревшее топливо попадать, минуя все кольца в поддон?
Пару раз заправлялся на "точках" :oops: , но особых отличий в работе двигателя не видел.
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 16:52
Что за бред про ГРМ. Верни всё назад для начала.
Кулибины ....
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 17:19
Это как:"на пару зубьев?" :crazy: , тут при перескоке на один зуб большие проблемы возникают, а то на пару.
Леонид +1
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 17:56
в предыдущий раз сколько слил ?
...возможно старые остатки, недослил в прошлый раз
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 19:45
В прошлый раз была переборка движка и замена колец, и тогдаже перекидовали ремень на позднее зажиганее "кулибины", поэтому масла в движке небыло вообще. Компрессия по 9-10 в каждом цилиндре.
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 8:59
Ремень должен стоять четко по меткам или правельнее шестерни распредвала и коленвала, я бы от таких "кулибиных" держался подальше. :manyak: , а зажигание регулируется совершенно по-другому.
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 20:58
Кулибины @ля.
хорошо, тогда посоветуйте, стоит ли действовать по мануалу (искать ВМТ, метку на маховике и т. д.) или делаеться как-то по простому, просто не помню на сколько зубьев, на 2 или один перекидывали ремень и в какую сторону. Или-же действовать как при замене ремня. И может ли кто нить подробно разъяснить, кто сталкивался с заменой ремня на клио, как это делаеться
А да, я так и не услышал ответа, может-ли недогоревшее топливо стекать по кольцам в поддон?????!!!!!
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 21:02
Хм, в выходные добрался до ремня. Действительно метка шкива распредвала, при совпадении меток на шкиву коленвала и поддоне, не доставала до метки на клапанной крышке аж на два зуба!!!!!!
Поставил все по меткам. Движок стал работать гораздо приятнее. Ох уж эти "кулибины".
Куда-то при разборе улетела самая ходовая звездочка, и головка на 13 :( (Ненавижу французских инженеров, из-за "доступности" к узлам)
Тык кто что скажет по теме (по поводу отработки)
