Текущее время: 15.07.2026 15:44
СообщениеДобавлено: 7.07.2008 13:38
Привет всем.
Полез я тут давече менять пружины на задних стойках. Сломал болт на кулаке левой стойки (задние стойки - макферсоны). Пробовал высверливать как есть - довольно проблемно. Снять стойку с кулаком не решился, есть некоторые заморочки со снятием супорта, и продольного рычага. Болт вкручивался в сам кулак.
На правой стойке все снялось норм., пружину поменял, и поставил все обратно без проблем.
В общем если кто знает СТО, или мастера-частника, который мог бы помочь с этой проблемой (и снять стойку с кулаком, и высверлить) - подскажите пож-та. Нужно высверлить сломаный болт и затем вставить чуть меньшего диаметра под гайку (каленый и болт и гайка). В общем то всё.
Как вариант, подскажите мастера/СТО,у кого есть хотя бы сверлильный станок
Ford Taurus 96', 3.0
