Текущее время: 15.07.2026 6:31
СообщениеДобавлено: 6.06.2004 19:49
Передние дисковые тормоза.
При очередном осмотре колодок заметил, что внутреняя колодка (которая ближе к поршню) практически сносилась, а наружная - почти нет. В чем дело?
СообщениеДобавлено: 6.06.2004 22:32
ты смотрел как супорт двигается на направляющих? Его надоть постоянно разрабатывать , у мя на фиате вааще закисли такая "песня" была , не позавидуешь.
СообщениеДобавлено: 6.06.2004 23:00
Это норма даже если напрвляюшие ОК. Со стороны тормозного цилиндра износ больше. Я так думаю это происходит потому что скоба которая прижимает противоположную колодку всетаки имеет некоторую упругость, в смысле пружинность или как ето еще назвать. Короче, со стороны скобы колодка прижимается с меньшим усилием.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 7.06.2004 9:46
Суппорт ездит нормально (правда не знаю как в идеале должно быть). Но для перемещения не надо каких-то значительных усилий.
А может быть что поршень плохо назад отходит?
Последний раз редактировалось Netman 7.06.2004 14:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 7.06.2004 10:18
Netman писал(а):
А может быть что поршень плохо назаж отходит?
Скорее всего поэтому, вернее начинать разбираться нужно с этого.
 Заголовок сообщения: Тормоза
СообщениеДобавлено: 7.06.2004 18:09
Это бывает по 4 причинам:
1. Плохие колодки
2. Порван пыльник на суппорте, попала грязь и вода - из-за этого поршень плохо возвращается.
3. Кривой суппорт (после аварии и т.д.).
4. Плохо ходит в направляющих суппорт.
СообщениеДобавлено: 7.06.2004 21:46
Проверяется очень просто, нажимается на тормоз, отпускается и так несколоко раз (на всякий случа), если после этого тормозной диск крутится свободно (чуть касаясь колодок), то все ОК с отездом назад поршня.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
