Текущее время: 15.07.2026 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 21:42
не могу открутить маслянный фильтр . может у него обратная резьба. подскажите совет.
рено клио 1.4 1995 г.
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 21:59
donec, не обратная у него резьба.
ключ купи или отвертку забей.... и открутиццо...
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 0:55
donec
Можно ещё открутить старым ремнём грм или ремнём привода гены .можешь позвонить.Тел с ЛС.
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 9:56
я фильтр порвал в месте прокола. а он как приклееный.
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 12:15
бери отвертку ставь на ребро основания и сбивай в сторону откручивания, тока блок не повреди
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 14:18
зачем долго мучаться :xlopat: возьми молоток побольше)))
отвертку
:roll:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 16:32
Сергей Николаевич писал(а):
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
В ТОМ ТО И ДЕЛО ЧТО НЕТ МЕСТА ДЛЯ ОТВЕРТКИ
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 19:49
захошь открутить, найдешь место :wink:
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 22:17
donec
Не знаю как в твоем клио, в своем мегане я фильтр тоже отверткой или зубильцем тупым всегда скручиваю, хоть не очень удобно, но...
Меганчик Classik, 97г.в., 1,6 бензин
-<газу до отказу - скоростя все сразу>-
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 22:29
Я всегда откручиваю старыми ремнями.Затягиваю их на удавку и тяну на себя.Ещё не один не завыпендривался
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 23:19
В понедельник приеду в Бобруйск. Могу подъехать помочь. (029) 7638332
86*
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 1:02
А если фильтр не откручивается, это не значит, что так и есть, это значит, что ТЫ его открутить не можешь.
Но это не значит, что другие не могут.
Я еще не встречал масляного фильтра в легковых авто, которого не смог бы открутить руками, если за фильтр вообще можно взяться руками (я имею ввиду доступность).
Максимум, что я применял для облегчения откручивания особо крепких фильтров - это двусторонний скотч.
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 1:39
А Мищенко согласен с ЮМБРом :D Возможно у этого ДОНЕКа руки очень большие? Никуда не лезут? Но на форуме он не написал от куда он, из Минска ? из Бобруйска? - а может ты из Мазыра господин ДОНЕК . Пиши мне есть два спец ключа для откручивания фильтров, причем один и второй промышленного производства , но пользуемся ими раз в год!
СообщениеДобавлено: 5.01.2009 0:07
А еще можно для этого использовать обычный хомут для затяжки резиновых патрубков только большого размера
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 23:28
Все фильтры обворачиваются наждачной бумагой и откручиваются руками, робя! Эх вы.
