Текущее время: 16.07.2026 16:28
 Заголовок сообщения: Плавится предохранитель
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 9:54
Плавится предохранитель цепи обогрева заднего стекла! Что делать ? В чём причина?
Рено-19, 93г.в 1.8моно F3P760
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 10:19
плавиться или сгорает?
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 10:22
1 раз сгорел... поменял .. и потом они начали плавиться..!
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 12:35
- 1 раз сгорел - это был родной, заводской. Неплохо было бы найти причину, хотя и есть очень мизерная вероятность, что просто так жизнь его кончилась.
- потом они начали плавиться - это вставлялись дешевые предохранители неизвестного/китайкого производства, которые при указанном на них токе не сгорают, а только сильно греются, расплавляя держатели. Ищи причину, а то проводка может задымить. Есть, правда, вероятность, что плохой контакт на выводах нового вставленного - проверить, зачистить.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 20:29
Плохой контакт в держателе скорее всего.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 22:29
Родные предохранители и нормальные сгорают, китайское фуфло плавится, может подплавить пластмассу гнезда, в которое оно установлено :( . Если у тебя послерестайлинговый хэтч, то очень даже вероятно, что переломался жгут на изгибе при выходе из кузова. Тут у них хроническая болезнь. Кстати, после второго китайского оплавившегося предохранителя на этом же жгуте подплавилась изоляция в районе порога задней правой двери!!!!!!!!!!!!
И еще - в этом же жгуте плюсовой и минусовой провод иногда бывают одинакового цвета - черного!!!!!!!.
R19 1.7 8V F3N -> Symbol 1.4 8V K7J
 Заголовок сообщения: Re: Плавится предохранитель
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 17:33
Смотри проводку, где-то в районе задней двери перетерлась проводка - вот и коротит! Обычно где изгиб, где жгут в дверь идет!
