Текущее время: 16.07.2026 8:49
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 12:26
Здравствуйте, форумчане.
У меня возникла необходимость проинициализировать штатную GPS, которая после отключения аккумулятора перестала видеть спутники. Нашла вот такую инструкцию:
В случае отключения аккумуляторной батареи
или з а м е н ы Э БУ системы навигации
определение местоположения автомобиля
производится автоматически, для этого:
Выведите автомобиль на открытое место и
оставьте на несколько минут при карточке,
установленной во второе фиксированное
положение
. При надежной спутниковой связи на
экране появляется пиктограмма зеленого цвета.
Не подскажете ли, как установить карточку Рено во второе фиксированное положение и как потом вернуть её назад?
Автомобиль Рено Сценик2 2003 г.в., бензин 2,0л.
навигационная система Carminat
Спасибо.
Рено Сценик 2 2003г.в.
2л. бензин
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 11:50
Всунуть ее в приемник до упора
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 20:27
Включив при этом зажигание или нет?
2л. бензин
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 0:14
При включении навигации только при заведенном авто, то тогда надо включить зажигание. Если навигация включалась просто при установке карточки во второе положение, то думаю вкл. зажигание во втором положении не следует. Как включается зажигание не заводя авто думаю известно?
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 23:56
НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛА, сорри. Можете прямо по пунктам, как для блондинки? Типа:
Для запуска в 1-м ФП
1 - вставить карту (до конца, наполовину - ?)
2 - нажать кнопку Старт, не нажимая сцепления
3 - повернуться два раза на правой ноге вокруг своей оси ;)) и т.д.
Для запуска во 2-м ФП
1 - вставить карту (до конца, наполовину, перевернув её на 180 градусов - ?)
2 - выжать сцепление
3 - произнести "Крэкс-пэкс-фэкс" ;))
Спасибо!!!
2л. бензин
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 0:23
по сценику чес гря не помню, но возможно следующее.
1 Карта вставлена наполовину, при этом работают стеклоподъемники и музыка
2 Карта вставлена до конца - включается индикатор ручника, клима\печка , можно заводить авто. При этом, если не нажимая педали сцепления и удерживая кнопку старт продолжительное время, то через сек 5 -7 включиться зажигание
