Текущее время: 12.07.2026 22:39
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 15:02
Машина - Pug 106 S16.
Вообщем, купил авто, что - то гремело. По опыту владения Р19 думал что подшипники. Весной их заменил - перестало, но через 1.5 месяца загремело по новой.
Не думаю что подшипники сдохли бы за 1000 км пробега.
Снимал амортизаторы, качал все в порядке. Не заедает, не скрипит.
Прокатился звук есть.
Причем звук напряженного металла.
Смотрел стабилизаторы - не обломаны. Сам тосион? Был бы поломан или шлицы сорванные, машину бы наверное перекосило бы.
Я если честно не знаю даже куда смотреть. Подскажите где копать?
Возил товарища в багажнике, говорит отчетливо с правой стороны и по всей видимости по металлу передается на правую сторону.
С улицы эти пративные стуки/скрипы не слышно.
Чтоб приблизительно понимать как выглядит и из чего состоит моя балка - вот ссылка http://www.badgermotorsport.co.uk/lowering.htm .
Такая же балка на Ситроене АХ.
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 17:53
мыслей ни у кого нет что ли?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 19:38
А что за марка PUG?
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 22:48
А что за марка PUG?
Мдя... Мож и юмор, но не понял... Peugeot
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 15:16
вообщем нашел причину стуков и скрежетов.
Торсион с правой стороны.
Вот только что с ним понять не могу.
Думал обломан или шлицы сорваны, если так то его можно было бы вытащить. Но он не вытаскивается.
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 15:38
Торсион стучать не может, т.к. он всегда поджат весом зада авто.
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 16:30
Но ведь там и скрежет слышен, а стучать может совсем другое... у меня например глушитель барабанил!
Меганчик Classik, 97г.в., 1,6 бензин
-<газу до отказу - скоростя все сразу>-
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 20:54
Тем не менее, когда сняты задние амортизаторы и качаешь и поперек раскачиваешь автомобиль слышны как раз те звуки, которые слышны при езде.
Если приложить руку к креплению торсиона к рычагу то чувствуется как на него передаются удары и щелчки.
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 20:59
Не. тут не в глушаке дело! :)) Его, запаску продергивал в первую очередь.
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 21:08
Подшипник может свалился внутри или сдвинулся. Балка же закрытая?
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 6:48
Маловероятно. Рычаг перемещается спокойно!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 8:09
Решил я нахрен открутить стабилизатор, посмотрим что получиться!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 15:32
тема одного постера! :(
а вообще без стабилизатора можно ездить?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 15:46
может подшипник балки разбило ?
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 15:34
Не... Не думаю что это подшипник. так бы и при вертикальном раскачивании что - то хрустело там. А так только при горизонтальном!
R19 Green Line
