Текущее время: 15.07.2026 11:58
 Заголовок сообщения: Замена ремня ГРМ на B5 2.8 V6 (фото)
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 11:50
Итак повторюсь , ценники на запчасти
Hepu P 544 Насос водяной 53,75 USD
Ina 533 0034 20 Натяжитель ремня ГРМ 69,30 USD
Ina 534 0116 20 Ролик натяжителя приводного ремня 52,96 USD
VAG 078 198 119 Ремкомплект ремня ГРМ 208,38 USD
Антифриз Kuhlerfrostschutz KFS 12 Соответствует требованиям спецификаций и классификаций:
VW-G12
BASF G 30
Audi TL 774-D начиная с 8/96
Porsche TL 774-D
Mercedes Benz 325.3
Seat TL 774-D начиная с 8/96
Ford WSS-M 97B44-D
Skoda TL 774-D начиная с 8/96
MAN 324
VW TL 774-D начиная с 8/96
MTU MTL 5048
Температура замерзания при разведении
с водой в соотношении
1:1 -40°C
1:1,5 -27°C
1:2 -20°C
Ну вот .... собрался понаписать .... Как снимать бампер с фарами все наверное знают (писалось для пассатовского форума :mrgreen: ), разжевано не раз уже, дальше все просто - радиатор кондея в сторону на шлангах, все разъемы вентиляторов, датчиков и т.п. отсоединены, толстые шланги системы охлаждения отсоединили от двигла (решили , что так меньше вероятность поломать штуцера на самом радиаторе) и весь "телевизор" в сборе в сторону . На фото он еще висит на тросике замка капота, потом мы и его отсоединили и убрали телик из под ног. Главное не бояться , все делается без проблем.
Состояние ремня я бы оценил на 9 из 10 , учитывая что последняя замена была в 2004 году на 180 тыщах
Проблематично было открутить вискомуфту и ее шкив (болты корпуса находятся под шкивов и открутить их можно только совмести отверстия в шкиве с болтом – одна бита короткая, другая затолстая , пришлось на месте на наждаке из толстой делать длинную и тонкую), на одном болте под шкивом сорвали грани - чуть открутили … (без снятия оного ремень не поменять)….
Болты помпы пошли как миленькие , хотя была вероятность , что болты прикореют .
Сборка проще простого . Самое главное следить, чтобы все болты зажимались (лучше конечно иметь динамометрический ключ). Интересное наблюденияе - коромысленный привод натяжителя ремня ГРМ как то рывками работал , сняли промыли , внутри втулка работает просто на болту ,набили внутрь солидола . Стояли какие то пластмассовые колечки - они развалились , выкинули - вроде ни на что не влияют и ни от чего не защищают…. Может зря , конечно….
Натяжитель доживал последние пару тыщ километров , имхо...
Распредвалы не соскочили , хотя метки на всякий случай были нанесены …. Ремень и ролики встали без проблем с первого раза .
Попутно обнаружил течь радиатора , до меня там уже запаивали - видно плохо сделали , а может и возраст берет свое . Подожду пока польется конкретно, тогда и задумаюсь . А пока слежу за пятном …..
После заливки антифриза и запуска двигла (с большим стрёмом) , обнаружил , что после 10 минут работы на холостом температура двигла ноль – ПРОБКА , мать ее ….. приоткрыли пробку на расширительном бачке и сняли подающий шланг с печки пока не полился антифриз и система сделала бууууульк и весь бачок ушел в систему… долили до уровня и все в порядке – печка фурычит …
Вот и все вроде . Что главное :
Итог : начали в 10-30 закончили в 18-00. стоимость 400$ запчасти + 100 работа (я был принеси, подай, отойди, не мешай :mrgreen: )
Я ему всё прощаю :oops: , только за то как он едет :xlopat: :mrgreen:
1. Не так страшен черт как его малюют !!!
2. 2.8 V6 не сложнее любого другого !!!
3. Без нормального инструмента близко не подходить !!!!
4. Фуфельные запчасти обходить стороной !!!
Фотки в безобразном порядке :oops: , но думаю всё понятно :mrgreen: . Есть вопросы - задавайте ……[/b]
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 12:04
зачот
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 12:16
Ракурс первой фоты очень напоминает "Курск"...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 23:54
Молодца :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 0:26
Потиху изучаю тойоту кэмри 2003 года выпуска у родственника.
Изучаю и понимаю, что узкоглазые европу потиху (а может и не потиху) обходят.
2.4 16-клапанник не имеет ремня ГРМ.
Цепь с заявленным ресурсом в 300 000. Обычные стаканы (а может и шайбы) для регулировки зазоров (никаких тебе гидриков)...
Никакой безумной епли с ремнями и дурацкими ценниками на них с их, мать их, роликами.
Выпускной коллектор на одну сторону двигла, впускной - на другую. Места - вагон, снимай какой хош...
Мля, не мотор, песня.
И плюс к этому надежный ипонцкий автомат и кондей в базе. И без весел. И куча всяких подставок\кармашков по салону.
И это при том, что делалась для америкосов и пустая (без фаршу).
Но в чем самурайские уепки наипались - так это на впуксном коллекторе.
Они его забацали хитрой формы и из пластмассы. И там тысячам к 100 ( у кого как) какая-то штука отламывается внутри и резонирует, превращая бензиновый мотор в дизельный (по звуку). И фишка эта - болезнь.
а коллектор не соберешь после разборки уже. А новый денех стоит...
Сори за офтоп.
Андрей_Лагуна, малайца!
АБС еще работает?
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 8:48
АБС еще работает?
А куда ей деваться ? :mrgreen: Ёпть , делал же мастер с руками :xlopat: под чутким руководством теоретика :oops: :mrgreen:
А про мотор - этот конечно места занимает под капотом :shock: - не просунуть руки. Мотор сложный , 30 клапанов, требует своевремменного ухода и нормальных запчастей и жидкостей (хотя по мне другое неприемлемо на любом моторе :roll: ). Но общаясь на пассатовском форуме , понял , что это самый надежный и неприхотливый мотор из семейства Авди/Ваген этих годов (1.8,1.8Т, 2.0,2.3), да и жрет почти столько же как и 1.8 :mrgreen: - средний расход город/трасса (50*50) - 10-11 литров на сотню. Зимой конечно поболее будет 14-15, но вспоминая что моя любимая зеленая 19-ка зимой жрала 13 :crazy: (двигло было в порядке) - не придаю этому значения . Тем более Passat SYNCRO - зимой равных нет (не считая конечно жыпов всяких :oops: ).
P.s. Сначала думал это фашисты специально на В5 придумали морду в сервисное положение приводить (в отместку за 2-мировую :mrgreen: ) , но на практике оказалось очень даже удобно - после 2-3 трех самостоятельных снятий , морда раскидывается за 15-20 минут :ustav: и вуаля - весь моторо как на ладони :xlopat:
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 8:54
Андрей_Лагуна
Сильно :xlopat: :xlopat: :xlopat: .
Мотор с таким развалом...прям оппозитник...
Я одно время хотел Субару купить, а у них поршня вообще в одну линию разведены и говорят что бы свечки поменять -надо мотор приподнимать :shock:
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 9:33
Нет ужжжж, не дай бог :shock:
С Курском мало схожего :roll:
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 21:07
Да, развал у мотора - красота однако :)
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 13:33
Hioktane
Красота, но он какой-то неправильный весь, 90 градусов на Вэ6, дизельная геометрия.... 30 клапанов - результат предыдущего - попытка хоть как-то повысить мощность....
Крутить его в отсеку не надо часто.... Колену приходиться тяжко с такими параметрами.... Наверняка ещё и маховик с коленом как пол машины весят...
"разум на планете Земля - величина постоянная, а население перманентно растет" (с) Goblin
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 14:16
[b]Андрей_Лагун
Добрый день!! Скажите пожалуйста ,перелопатил все форумы ну что то инфы на %5 достал...
хочу купить пассат б5 2003 года полный привод 2.8
хочу знать какой рельный расход(стиль езды более активный))
на что обращать внимание при осмотре(собрался ехать на диагностику двигла))
зарание благодарен
напишите в личку toniz@voliacable.com
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 22:13
как-то простенько... всего два распредвала.. два ролика.. помпа гладкой стороной ремня приводится..
..а доступность вообще.. даже мотор снимать ненадо..
вобще далеко немцам до французев:
..причем это дело поперечно стоит...
Renault Clio RN 1.2.. было
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ на B5 2.8 V6 (фото)
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 18:06
Напишите, пожалуйста, где это взять и как снять это, ещё раз!!!
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 9:07
pav74, см. в мыло..... :yes:
Много инфы в нете , например :
volkswagen.msk.ru
passat-b5.ru
