Текущее время: 13.07.2026 0:06
 Заголовок сообщения: Топливная трубка
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 12:47
Как выйти из положения, когда топливная трубка протекает. Дело было в дороге. Пришлось из подручных средств делать врезку из шланга насоса, а в качестве соединителя использовал трубочку-колпачек от иголки одноразового шприца. Как бы ни было, а 100 км проехал. Теперь думаю как сделать понадежнее. Поменять конечно лучше полностью всю трубку, но в Москве ее не нашел: можно только под заказ и ждать от 2-х недель. Ездить стремно, все-таки давление и моя врезка- шланг в надутом положении всегда. Как быть? Может есть какой вариант?
Дабротау i спагады усiм! Лагуна-1, 1.8 универсал 1999г.
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 12:49
Павал
А жигулевский бензошланг не пробывал приладить?
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 13:00
Трубка пластиковая у меня. Резина не пойдет наверно. Во всяком случае все мастера, к которым обращался, не советуют что-то мудрить. Но ездить же как-то надо! Сам намучился когда делал соединие. Получается так: пластиковая трубка-соединительная трубка-резиновый шланг, который накрывает обе трубки-сосок. Главное, выдержит ли трубка резиновая? Там-же 3 атмосферы!
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 13:16
Павал
Куча народа(и я тоже) ездит с резиновыми вставками из жигулевского бензошланга -если нормально зажать хомутами, то проблем нет.
Не морочь себе голову.
PS Я имею в виду не просто резиновую трубку, а армированный бензошланг
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 19:56
SergPU
+1 Армированный бензошланг и стоит в разы меньше!!! А мастера советуют что-бы бабосов с тебя сорвать...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 21:16
Народ, всем спасибо. Взял шланг для сантехники армированный, кот орый выдежывает 10 атмосфер, и, слава Богу, проехал уже 200 км и хоть бы что. Советую всем: брать шланг для сантехники и не будете! жалеть! Заранее патентую: это мое рацо!
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 21:47
Павал
Это ты зря!!!!! :!: :!: :!:
Нужен шланг из бензостойкой резины -иди срочно в ближайший магаз запчастей автопрома нашего и купи кусок ЖИГУЛЕВСКОГО БЕНЗОШЛАНГА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Меняй срочно свою сантехнику -иначе разьест бензином резину и никакие 10атм тебе уже не помогут.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 22:13
Кста, думаю чень хорошо вместо сантехнического шланга подойдет трубочка для коктейля с макдональдса. Зачем тратиться зазря?
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 18:30
SergPU, Smalenski +1 :lol: чувак отжигает.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 20:59
SergPU
Здравствуйте! Хочу попросить вас выложить фотки по снятию трубок с бензонасоса. Если это возможно, или написать как это делается.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 21:05
briket78
Шланги с клипсами я не снимал и, соответственно, фоток нет.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 21:35
briket78
если пошарить по форуму то найдешь... кто то выкладывал
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
 Заголовок сообщения: Re: Давно молчал
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 13:38
SergPU писал(а):
Павал
Специально молчал-время рассудило. Поставил жигулевский шланг-через 3 месяца лопнул по дороге:слава Богу не загорелся. Опять поставил сантехнический, и вот уже почти год езжу без проблем. Поэтому и отвечаю на форуме: "проверено временем!" Всем удачи!
 Заголовок сообщения: Re: Топливная трубка
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 13:51
Так ты наверное от классики купил, где давления нету, надо от инжекторного ВАЗа брать.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 20:16
Прошло уже 3 года! а я всё езжу на сантехнике. Время всё расставляет по местам. Ирония иногда не к месту...
