Текущее время: 13.07.2026 13:22
 Заголовок сообщения: ЛЮК или Панорамная крыша
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 12:45
Ув.Таварисчи! Хотел бы себе в автомобиль врезать люк, ну а предел моих "мечтаний" вообще панорамная крыша!
Искал, искал, ничего не нашёл, может кто знает сколько сие удовольствие стоит и где это делается?
Megane Coupe '99
Megane Grand Scenic '2005
Espace IV '2004
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 12:55
Sanchik
люки смотри на разборках.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 12:59
А панорамную крышу купи вместе с Пеугеотом 307 или с Цитрамоном Пикассо.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 13:00
Sanchik
на разборке видел двойнок люк от сценика, может подойдет?
driVer
Ну ваащета у меня во втором сене и люк и панорамная крыша одновременно стоят
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 13:07
Микола_by, сонцам седины прогреваешь? :D Я свои берегу - вожу под крышай.
Куда ж спарцивнаму айболиду Sanchikа крышу от твоего легкового автобуса? :D
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 13:10
вроде как лучше машину с люком искать, потому что в заводском люке есть трубки для отвода воды, а вставленный люк рано или поздно потечет...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 13:12
Ну так брать нада с трубками и тд или подбирать и монтировать их при установке, т.к. место под них должно быть.
driVer
а седины да - грею, а крыша панорамная очень нравится задним пасажирам, особенно девушкам :wink:
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 18:13
Ну моим задним пассажирам это не поможет, места нету для них :)
Купить машину с люком дело хорошее, но уж какая есть, и тупо ради люка я менять ничего не буду само собой :)
Просто даже если я найду на какой нидь разборке хороший люк, или панорамку типо какую, я же ножовкой дырку не выпилю, и на "момент" не посажу, куда обратиться то? никто не сталкивался?
Megane Coupe '99
Espace IV '2004
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 18:16
Sanchik
скорее всего надо смотреть по объявкам где делают кузовщину, там и пишут - врезка люков (раньше встречал такое)
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 18:29
Искал (не углубленно конечно) не замечал.
Видел на а\рынке рекламку, звонил, никто небрал трубу.
Просто стрёмно что б не сделали так что через N-ое время не пришлось замазывать его герметом...
Megane Coupe '99
Espace IV '2004
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 0:22
У меня на первом мегане есть люк.. Когда покупал, радовался этой опции как ребенок.. :( На практике оказалось полная лажа. Абсолютно бесполезная вещь. Если открыть только люк, в машине все равно жарко. Даже на трассе воздух в нутрь не попадает.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 0:54
люк вещ хорошая, но вот только у меня машина с люком и для трубок там между крышей железной и крышей салона место есть, а так куда эти трубки всунуть?? или крышу опускать придеться???
насколько я помню, то врезанные люки можно было брать от любой машины, они были механические (потому что механизмы прятать тоже некуда) и вырезались можно так сказать ножевкой и приклеивались к машине...
а по хорошему мне кажеться установить будет ну очень заоблачная сумма, проще будет все же машину поменять)))
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 9:59
Была машина с люком, не впечатлило, чаще всего открывал "щель" при парковке летом, чтоб не так сильно нагревался салон. при движении почти не пользовался, а тем более не открывал полностью, так как я высокий, голова практически под люком, сильно солнце голову пекло.
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 11:55
https://autoby.biz/luk.htm
