Текущее время: 16.07.2026 11:05
 Заголовок сообщения: Ваши Версии по износу поршневой
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 19:43
Износ поршневой примерно на 20 соток, что можно предпринять? Есть какието версии?
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 21:31
Валерий Николаевич летят 2 крокодила один синий другой в африку , сколько стоит холодильник еслия не курю??
В поршневую входят поршень кольца цилиндр(гильза) износ в чем??
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 21:34
Конечно-же гильзы!!!
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 22:13
гильзы изнашиваються элипсом, и к самому верху хода поршня. А в чем проблема (компресия низкая, масло жрет)??? 2 десятки впринципе много . А что за машина, какой мотор??
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 22:17
Опель Виваро Реношный двигатель F9Q 1.9 TDI. Компресия на холодную в первом целиндре 9
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 3:21
Валерий Николаевич/n
Делал недавно виваро. поршневая была убита, но причина низкой компрессии была в отсутсвии зазора в клапанах, после замены головки цилиндров компрессия вернулась на место. Зазор в клапанах перед разборкой мотора проверяли ?
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 10:40
добрый день подскажите есть ли смысол менять поршневые кольца если в цилиндре присутствует выроботка (в самом верху бортик) двигатель f3n 740
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 11:21
pavel1, нужно проверять нутромером цилиндры... или пальцем шевелить поршень в цилиндре, если люфт превышает норму, можно щупом померить, то кольца ставить нет смысла.. ну можно попытаться поставить ремонтный размер колец, но особо уповать не приходицца
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 11:32
нутромера нет люфт поршня присутствует получается ремонт только заменой двс (ремонтный размер поршней под заказ стоит немерено)
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 11:38
pavel1
Себе мерил износ, при отсутствии нутромера, косвенно -по зазору поршневого кольца.
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 11:41
зазор по кальцу 2-2,5 милиметра
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 11:45
:shock: это как понять???
pavel1
Нее -не так.
Сначала измерял зазор в изношенной зоне, а потом вверху -где нет износа. Потом по формулам(школьный курс) вычислял изменение диаметра.
В итоге точили циллиндры через ремонт -износ в 1-ом цил. был очень большой. Именно по этому измерение надо проводить во всех циллиндрах.
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 11:50
по поваду измерения понял и еще вопрос где можно взять ремонтныя поршня по относительной цене
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 12:07
pavel1
Ну начнем с того что ты не указал откуда ты :ustav:
Себе на F3P в Москве поршня заказывал в Акадии - производитель Tarabusi по 67$(цена четырехлетней давности) -ждал месяц, потом они в exist появились, а щас опять нету.
