Текущее время: 14.07.2026 6:34
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 20:37
Месяц назад был обрыв ремня ГРМ ремонт замена головки,ремень ролики, прокладка гбц, сальники, до ремонта масло в системе тоже было, ездил до последнего, у меня мотор не перегревался, после ремонта сразу масло показалось, но надежда была на то что остатки старого. Сейчас по моему это оно добавилось, систему не промывали, антифриз слили и залили новый , тот антифриз свиду был чистый, вчера открыл расширительный там все черное. Масло за 4 тысячи ушло грамм 200-300. Открыл спускную пробку сверху радиатора антифриз чистый. Газов вроде невидно, что опять голову снимать, перед установкой голову возил на проверку и шлифовку в Гомель.
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 20:45
Да забыл пркладка стояла металл, потом поставили паранит, мастер сказал что обожмется, и будет лучше, и под металл желательно и блок свазить на прверку. Может кто сталкивался что делать?
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 22:54
Смотри масло-охладитель.Был такой случай у меня на станции.
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 17:59
Спасибо большое, буду снимать теплообменник, и проверять в воде, я давно на него кашусь,хотел только узнать были проблемы с ним у кого нибудь или нет. А если его отключить, поставить вместо него трубку, что будет в морозы которые нам обещают и как вы думаете он сильно нужен, теплообменники не вовсех машинах есть, просто я пять лет в автомагазине работаю и несколько раз слышал от людей что их выкидовали. У нас в магазине тоже был случай с Алмерой тиной перебрали все. а оказалось вся коза была в теплообменнике.
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 21:59
Идея выкинуть масло-охладитель не очень хорошая.Он выполняет очень важную функцию.Если не хочешь чтоб легла твоя турбина - не советую. Лучше поменять.
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 22:40
Он нужен чтобы масло охлаждать а причем турбина?
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 22:54
не тешь себя надеждами, либо криво обжали либо голова была перегрета и её не шлифанули ...превет мастеру
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 23:00
Масло не антифриз который нагревается до 90-100 градусов.Масло может нагреваться до нормальных температур.Как сам понимаешь масло проходит через турбину. Если температура масло будет выше чем положено,не будет охлаждаться, то турбина будут работать в жёстких условиях и скоро выйдет из строя.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 9:23
Голову я сам возил на проверку, и обжимали мы вместе ее.
