Текущее время: 14.07.2026 17:36
 Заголовок сообщения: Вопрос по покраске.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 22:01
Я любитель, проявляю интерес к делу, если есть кто опытный по покраске, подскажите:
Если на старый лак наносить новый, старый должен быть в мате? Либо отполированый?
Отличаются ли наглядно между собой эти способы нанесения в готовом виде?
Скрывает ли новый слой лака все дефекты подобно тому как это делает вода?
Лак обычный в балончике. Как точно называется, незнаю, но думаю они все одинаковые, так как продается как безцветная краска.
Спасибо
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по покраске.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 22:51
Вообще по мату обычно ложат. Глубокие риски все равно зашлифовывать надо,
а то новый лак повторит рельеф старого. Лак в баллоне плохого качества, однокомпонентный.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 0:16
Думаю, лак лучше наносить при помощи компрессора, если всю машину планируется.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 8:35
Планируется всю крышу покрывать, но при помощи компрессора нету возможности. Разве только в чужие руки отдавать, но хочу сам сделать, пускай и не так качественно.
Насчёт плохого качества знаю, но год назад кусок закрасил таким лаком. Переход от родного лака видно конечно, но как он держится и выглядит меня вполне устраивает.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 10:19
Переход сполируется и почти исчезнет. А крышу баллонами крыть это верх безумства.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 14:58
Иногда отдавая деньги можно остаться ослом, там где была возможность чему то научить себя и извлечь опыт. Пускай это будет лак в баллончике. Ничего не потеряю, кроме копеек на лак, скотч и т д.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 19:45
Не надо глупостей. Баллончиком можно уголок или арку напылить, но не крышу.
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 10:22
А что помешает то? На лет 5 хватит этого покрытия, зачем делать "на века".
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 13:34
Сэкономив 5 копеек потеряешь рубль.
Во-первых , абсолютно уверен, что качественно не получится, во-вторых, чтобы переделать после этого лака, придется платить малярам в 2 раза дороже, так как однокомпонентный лак придется полностью удалять.
Если хочешь сам, купи 2К лак и арендуй компрессор с пульвиком на пару-тройку часов.
Laguna 2.0 RXE 1997
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 22:19
Сосед подкрашивал из балонов свою "вектру В" , матовал и покрывал лаком ( :!: процесс подготовки и нанесения был сделан грамотно), в последствии возле гарловины бензобака при первойже заправки- попавшие капли топлива СМЫЛИ слой лака напроч..... л/м- лак из балончиков- полное "Г"
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 19:56
Простое решение кислородный балон ну и пульвер конечно лак обязательно 2 х компонентный ну и конечно старое покрытие сделать матовым а переходы сбрызнуть переходным растворителем затем полировка
LAGUNA 1999 RXT 16V 1.8 F4P пробег 80000 Жизнь коротка не делай её ещё короче
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 12:05
Как подобрать краску,без лючка ? )
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 20:25
Купи краску по коду с таблички. Если не придираться и машину 5 раз не красили, то будет удовлетворительно.
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 23:36
Пиши, что на овальной табличке написано. Подберём без лючка. :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 15:35
машину перекрашивали,под аерографию
