Текущее время: 15.07.2026 16:05
 Заголовок сообщения: Не держит на передаче.
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 18:24
Доброго времени суток. Сегодня заметил, что автомобиль откатывается(если поставить его на склоне) при включенной передаче. Причем, останавливается только когда откатится на ровную поверхность(имею ввиду, что откатывается на на 5-10 см., а потом останавливается). Ставлю на ручник, но с приходом холодов это может стать проблемой. + ко всему, неприятно осознавать, что в машине что-то не в порядке. Есть какие нибудь идеи? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Не держит на передаче.
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 18:27
Так там от склона до ровного 5-10 см или что? Тогда ставьте на ровную, она же в 5-10 см от склона.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 8:31
to Aleksey
Прошу прощения за сумбурное объяснение с моей стороны. Катится в независимости от склона до ровного участка. То есть вообще не держит.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 8:39
Если на первой передаче так себя ведёт, то вопрос - набор скорости в движении идет интенсивно или машина "отстает"\тупит?
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 8:41
На какой передаче и какой угол склона? При большом угле держать не будет. На 5-ой передаче держать не будет. Всё относительно :) .
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 9:59
Либо большой уклон, либо малая компрессия в двигателе, либо высокая передача (или все причины сразу).
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 10:04
... сцепление нипричём?
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 10:49
to vinnivinni
Набор скорости идет нормально(насколько я могу судить).
Сцепление пару месяцев назад поставили новое.
to maxim101
Угол совсем маленький.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 11:38
Вас уже спросили про сцепление и не зря. =) Вот то что новое поставили и смущает... до замены так же откатывалась?
Сафран II 98год 2.5 B5254S
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 11:47
to venscorp
Заменил его как только купил машину. До этого на передаче не ставил,только на ручник.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 11:53
Как проверить сцепление?
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 11:59
Gore писал(а):
to vinnivinni
to maxim101
Проверка сцепления: если стоишь на ровненьком участке пытаешься тронуться на 4-5 скорости, то при нормальном сцеплении машинка должна дернуться и заглохнуть, пли стертом диске сцепления она потихоньку станет трогаться.
Еще набор скорости замедлен, ощущение "не тянет", "тупит слегка", но это если ездил до того на той же машине. Раз ты недавно покупал, то просто ощущения тебе не с чем сравнивать.
Ну а если сцепление вот совсем без вопросов, то ежели у тебя машинка бензиновая то надо мерять компрессию в цилиндрах (возможен сильный износ уплотнительных колец на поршнях или еще что, при слабой компрессии или сильной разбежке между цилиндрами требуется вскрытие с целью поиска прчин).
Если же у тебя дизель, а сцепление вот точно-точно хорошее, то - сильно-сильно срочно надо мерять ту же самую компрессию.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 9:58
имхо если компрессия такая что на горке не стоит, то сразу можно искать новый двиг.
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 11:09
+1 Да он и заводится-то не должен... Если хоть один цилиндр "держит" - то уже на первой имхо не должно катится при разумных углах склона. И, кстати, если "не держит" из-за компрессии (что очень маловероятно), то автос будет скатываться "рывками" - т.е. воздух в цилиндре тормозит до последнего, а потом его "прорывает" и начинает тормозить следующий цилиндр. Если все происходит плавно (т.е. автос тихо-тихо медленно-медленно уползает) - то не цилиндрах дело, а где-то в трансмиссии, скорее всего - в сцеплении.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 11:13
Если сцепление новое - то, возможно, проблемы с регулировкой тросика? Проверить же сцепление можно так: разгоняешься несильно - километров 40 в час, потом втыкаешь пятую и резко добавляешь газу, как будто хочешь ускориться. Если машина адекватно ускоряется, а мотор натужно тянет в районе чуть выше холостых - со сцеплением скорее всего все Ок. А если обороты взлетают до "редлайна" а машина не ускоряется - со сцепой беда.
