Текущее время: 15.07.2026 16:05
 Заголовок сообщения: Пузатый человечик
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 22:20
Горит пузатый и надпись не работает падушка читал советы и пришол коо мнению надо смотреть рулевой шлейф. Подскажите как проверить его с чего начинать что купить. А может кто в Близи Солигорска делал шлейф может помочь. :?:
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 22:35
Эта Изображение?
Это контрольная лампа неисправности подушки безопасности. Контрольная лампа загорается при включении зажигания и гаснет через несколько секунд. Если она не загорается при включении зажигания или начинает мигать, это указывает на неисправность в системе подушки безопасности.
Причин может быть большое количество, возможно нету контакта в сиденьях, если в них есть подушки, шлейф тоже.
Подушки раньше не стреляли?
 Заголовок сообщения: Re: Пузатый человечик
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 22:47
Лучше продиагностировать чем лазить и думать какая подушка где да чё...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 22:53
да, лучший способ!
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 23:34
зелмяк...расскажи что именно стало фактом что это шлейф в руле? ...а могет сетаки разъем пирапотрона натяжителя поясного ремня на водительском сидении? :wink:
а на самом деле гадать это неправильно на современной машине напичканой електроникой..на диагностику, на CLIP дорога тебе
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 22:04
Земляк про разъем сидение если можна по падробней расскажи. Ну тут советуют на диагностику ехать. Был на компьютере втавил шнур снял ошибки а про пузатого сказал незнаю может то или не то фиг его знает. Вопрос хто поможет, куда ехать, сколько будет стоить найти причину.
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 22:17
Фиг его знает кто диагностику делал и чем...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 22:21
так подушки не стреляли?
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 22:39
Падушки целые у меня я смотрел
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 23:10
...не тому ты грошы дал за диагностику...знаем ваших солигоских "спецов", после них еще приходится их работу переделывать.
в суботу планирую быть под солигоском, на родине...звони...поглядим кольчто
телефон в личке
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 16:56
Спасиба за помащь я суботу планирую ехать в минск но обязательно с табой свяжусь.
