Текущее время: 13.07.2026 6:20
 Заголовок сообщения: Просьба о помощи
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 17:11
Доброго времени суток, огромная просьба помочь советом. Лагуна 1, 95г.в. 1,8 бенз. перестала заводиться. Вставляешь ключ, проворачиваешь, а в ответ полная тишина, абсолютно никаких звуков (лампочки на панели горят). С толкача заводится и работает нормально, проработав некоторое время начинает заводиться и с ключа (на горячую) Сразу подумал на стартер ( втягивающее) снял, отнёс на станцию, проверили, сказали, что рабочий, посоветовали проверить, подходит ли ток к проводам на стартер, прозвонил, подходит, зачистил все клемы поставил стартер обратно, начала заводиться ( заводил и глушил раз 15 ) обрадовался, проехал минут 20 остановился на заправке, заправился, вставил ключ, провернул, и о чудо, снова в ответ тишина, никаких звуков, ничего, пришлось опять заводить с толкача(((( Быть может, кто-то сталкивался с подобной проблемой, или же может помочь советом, буду очень признателен. RenaultClub RenaultClub RenaultClub
з.ы Есть вариант, что дело в контактной группе, на сколько это может быть реально?
 Заголовок сообщения: Re: Просьба о помощи
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 18:32
Может быть и в контактной...... если есть возможность ,при следуюшем случаи "тишины под капотом", подлезть к втягивающему...... отсоедините разъём от втягивающего и подсоедините кусок провода (с контактом "мама") , другой конец на + акб ..... Если опять "тишина" - дело в стартере.
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 19:25
спасибо, попробую
