Текущее время: 15.07.2026 22:39
СообщениеДобавлено: 12.02.2005 23:04
Иногда при резком разгоне на панели загорается STOP и знак ручного тормоза.
Что ета значит.
Рено Laguna 1.6 16V, 98г.в.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 13.02.2005 0:00
А то и значит, с ручника надо снимать... до конца, или концевичек подрегулировать, или контрольный проводок на колодках заорачивает
СообщениеДобавлено: 13.02.2005 0:08
уровень тормозухи в бачке
СообщениеДобавлено: 13.02.2005 2:12
Странно, почему у меня STOP не загорается когда я ручничек на один щелчек ставлю и еду, т.е. лампочка ручника горит, а STOP нет.
alexm, по поводу проводочка, это предположение или окончательный факт.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 13.02.2005 2:55
Правильное наблюдение- ручник не при чем и проводочек Stop включать не будет.
А вот то, что Руслан сказал - очень может быть!
СообщениеДобавлено: 13.02.2005 12:00
у меня начало загораться, когда тормозной цилиндр потек задний... ну и соответственно упал уровень тормозухи...
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 14.02.2005 1:14
А почему это происходит во время разгона, причем здесь тормозуха. Почему это происходит восновном на 2 передаче, редко на первой и третьей, на 4 и 5 ниразу. Если предположить что на 3,4,5 передачах слабая динамика разгона и жидкость не больтается в бачке, то на первой она порезвее чем на второй передаче.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 14.02.2005 8:43
тебе что - тяжело глянуть и долить ????? могу дать тормозухи :zlost': , и обрати внимание на пост SM , твоя беда обычно следствие - ищи причину !!!!!
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 0:09
Руслан, я ведь не ленивый, я посмотрел, тормозухи чуть выше минимума.
Только почему в глубоком снегу, т.е. при большей нагрузке на двигатель, загорается чаше чем на чистой дороге, я думаю тормозуха тут непричем.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 3:25
а посмотрите в мануале. на что загорается эта лампочка. Она имеет несколько назначаний. Ручник, колодки, тормозуха, что еще?
А Stop - говорит, что это очень критично !
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 3:33
R21 писал(а):
.... Почему это происходит восновном на 2 передаче, редко на первой и третьей, на 4 и 5 ниразу.
Возможно при определенных оборотах и нагрузке появляется эффект резонанса. которого достаточно, что бы забарахлил контак датчика того же уровня тормозухи или еще чего.
Действуй методом исключения: Закороти датчик уровня на самом разъеме.
Какая у тебя тормозная система? АБС, с вакуумным усилителем или что?
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 10:59
Ты ж сам себе ответил :shock: :D ...
Уовень ЧУТЬ ВЫШЕ минимума, на ровной дороге жидкость в бачке не болтается (или болтается при энергичной , дерганной езде) , а в снегу машинка видать пробуксовывает, мот "подпрыгивает на снежных кочках :wink: ) и поплавочек в бачке болтается , вот у тебя и цветомузыка из лампочек СТОП и ручника :ustav: .... Долей жидкости и проследи за поведением лямпочек ......
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 11:10
А заодно , как тебе тут советовали , ищи где течь - уровень жидкости не должен сильно уменьшаться , система герметична...
Я такое проходил, когда потек задний суппорт :cry: , тоже сначало моргало-моргало, а потом засветилось СТОП и РУЧНИК ясным пламенем :(
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 12:52
течи может и не быть - просто стерлись колодки и цилиндры больше разошлись .
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 0:34
Долил тормозухи :oops: , пока все зашибись. Оказывается уровень тормозухи надо держать на максимуме, т.к. минимум это уже все, хана, ехать низя.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
