Текущее время: 12.07.2026 19:03
 Заголовок сообщения: Как опмыть фары изнутри?
СообщениеДобавлено: 4.09.2012 21:32
Мужики, кто занимался - фотоотчет, как снять фару - что с ней дальше делать, чтоб отражатель не обсыпался - говорят в горячей воде нельзя!
Лучше знать, чем не знать и ожидать!
Renault Laguna I ф-II 1.6 16v газированная 2000 г.в. бордо
 Заголовок сообщения: Re: Как опмыть фары изнутри?
СообщениеДобавлено: 4.09.2012 21:59
На старых машинах проще. Стекло надо снимать.
А тут пластик - опасно. А без снятия стекла эффект весьма мал.
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 21:06
Плохо, что никто не знает - я вот думаю снять и раствором каким -нить - только бы отражатель остался цел!- Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 8:28
Теплой мыльной водой, если очень боишься повредить пластик.
Лучше мыла и Fairy технические жиры (а не пищевые кухонные!!!) отмывают жидкие стиральные средства - у жены/подруги попроси 50 мл и будет табе счастье.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 12:18
...от бытовой химии будут разводы....
само то бензин калоша или нефрасс2-80\120
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 12:51
Спасибо, мужики за советы - остановлюсь пока на Фэйри и чистящих моющих жены.... и пока холодной воде....
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 21:31
Поакуратнее там Изображение ..... и фото давай.
Пробовал протирать на своей 19-ке стекло фары изнутри , при помощи ватного тампона и длинного пинцета , через отверстие под лампочку :arrow: удаление апендицита через ..опу Изображение.
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 17:54
А есть длииииииинные пинцеты, по 30 см.
Тока ради одной помывки их, конечно, покупать вломно.
Можно обойтись веточкой и намотанной на ея ватой/тряпочкой.
Веточку брать свежую - древесина мягкая, кончик можно потюкать чем-нить - разлохматить, а у сухой ветки торец жесткий и царапучий.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 15:47
ИМХО фары изнутри не от жира и проч надо отмывать, а от прилипшей пыли... А эту дрянь пока не ототрешь - сама не отлипнет :( Так что просто поболтать - можно и обычной водой, без фэйри, результат будет одинаковый. Что отмоется - отмоется и так. А что не отмоется -то и с фэйри не отойдет, если не потереть.
На 19-хе пробовал отмывать противотуманки изнутри. Дурное дело. Чище если и стали, то ненамного. С фарами вопрос решил в свое время кардинально - просто купил новые.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 19:10
Именно так.
