Текущее время: 12.07.2026 22:30
 Заголовок сообщения: Рено 19 с3j нет холостого хода
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 12:17
Всем привет!Подскажите пожалуйста,Рено 19 1.4 моно c3j 1991 года. Плавают обороты,вроде подсосов воздуха не обнаружено, заводится только с помощью педали газа, когда холодная держит обороты около 1000,чуть прогрееется 900-800 и потом начинают падать до 500-400 и снова до 850...Уже не знаю,что проверить...Ребят,может подскажите пожалуйста мастера,который в этом разбирается или кто может помочь,спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Рено 19 с3j нет холостого хода
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 22:10
Еще проверь моторчик холостого хода, у меня как то была похожая проблема. То же все проверил, объездил несколько сто, там говорят, что все датчики в порядке, подсоса нет, моторчик хх работает, а он гад с виду казалось, что работает потому что его как проверяют, включают зажигание и смотрят если шток выдвигается то значит он работает или подают на него 12 В и то же смотрят. Но проблема в том, что ЭБУ напряжение подает импульсами и вот если он подклинивает то не успевает реагировать на импульсы, а ЭБУ смотрит, что обороты не в порядке и начинает слать еще больше импульсов и тут моторчик отстревает и перебарщивает с регулировкой и ЭБУ опять начинает пытаться отрегулировать обороты но уже в другую сторону. Так вот, что бы можно было нормально ездить пока не найду новый моторчик хх, я прогрел машину и дождался когда обороты все таки придут в норму и снял клемму с него.
