Текущее время: 14.07.2026 12:24
 Заголовок сообщения: Переход с 92 на 76 бензин
СообщениеДобавлено: 18.03.2005 12:11
есть вопрос
задался целью мой коллега перевести свой авто на 76-й бензин.
Имеется форд сиерра 90 2.0 i
Хочет или прокладку потолще подложить или камеры дополнительные в свечи, для увеичения камеры сгорания.
Вопрос - как правильно расчитать объём увеличения камеры сгорания?
СообщениеДобавлено: 18.03.2005 12:33
ИМХО я бы не делал, во первых зажигание позднее придется выставлять, детонация больше, динамика уходшится, после расточки если непривиди господь ченить сломается (тьфу*3) замена запчасти подгонять придется ...ИМХО гимор все это
СообщениеДобавлено: 18.03.2005 13:16
отношение полного объемакамеры сгорания к объему в верхней мертвой точке - ....степень сжатия.
определи какая должна быть при 76 и поймешь на сколько увеличить надо. ИМХО (лучше прокладками - диаметр цилиндра на высоту прокладки и у тя объем на который увеличится камера).
СообщениеДобавлено: 18.03.2005 14:38
rusland76 поправка: не диаметр на высоту, а площадь на высоту :-?
СообщениеДобавлено: 18.03.2005 15:54
можно и диаметр, но через "Пи" :)
СообщениеДобавлено: 18.03.2005 18:15
Hippo
виноват оговорился , имелась ввиду площадь :oops:
