Текущее время: 13.07.2026 0:04
СообщениеДобавлено: 5.04.2005 10:37
Ребят, помогите кто может... Гудит в районе коробки под нагрузкой, когда двигателем тормозишь. На нейтралке не гудит. Подскажите что это может быть. :roll:
СообщениеДобавлено: 5.04.2005 10:50
А у тебя первая и вторая передачи входят нормально ?
СообщениеДобавлено: 5.04.2005 14:02
Сергей,передачи переключаются нормально, хотя бывает первая туговато заходит. И еще люфт фланцев внутренних шрусов с обеих сторон...может надо отрегулировать зацепление главной пары?? У каво нить есть чертеж каробки? Ауди 80B3 1.6 карб.
СообщениеДобавлено: 6.04.2005 14:09
Когда купил авто больше полугода назад первая плохо втыкалася, заменили масла, все нормально, проездил зиму после того как не включалася первая и вторая, поехал смотреть коробку, в конце всего был заменен диск сцепления и выжимной подшипник, корзина нормальная, замена не понадобилася (хотя говорят надо менять все сразу), есчо поменял сальник коленвала задний, счас все нормально. Ксати, писал я на форуме что после простоя авто машину чета тянуло и потергивало (чуть газу отпущу едет нормально), свечи тогда заменил (ВП не смотрели тому подобное), а как заменил получатся сыепление, то все стало нормально, не знаю поезжу посмотрю.
СообщениеДобавлено: 7.04.2005 23:03
vEN
главную пару и на жиге никто толком не может отрегулировать !!!!
а ты с авдюхой полезешь :roll: ,
не парься гудит то только когда тормозишь !!!!
если есть трение - есть гудение :D .
ну поменяй пару - возьми с коробки посвежей.
