Текущее время: 13.07.2026 0:04
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 10:13
К7М проблемы с электрикой либо еще с чем прошу помощи. В общем проблема такая при включении кондера подымаются обороты и при движении двигатель теряет мощность , при резком включении печки на высокий обдув провал падают обороты , при включении вентилятора тоже провал оборотов сразу кто что скажет?
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 14:55
Возьми дома включи на кухне лампочку накаливания, потом вруби на кухне сразу СВЧ+электрочайник+морозильник... лампочка не мыргнет?
Кондей отбирает все 10 процентов мощности, чувствуется после зимы весьма весьма - как груженый едешь.
Ну если раньше такого вот никак не было, то ищи подсос и контакты зачисти доступные - не проверь, а зачисти - внешне красивое все равно покрыто окислом, не зеленым, а просто пленочкой атомарной....
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 16:57
у меня была похожая ситуация на дизеле мегане но там только при включении кондера слегка поднимались обороты а тут пп просто
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 18:49
Еще раз повторю: под капотом скрутку и все соединения/стыки кабелей пройди - ЗАЧИСТИ. Внешний вид "как новое" не рассматривать ВООБЩЕ.
ТУПО ЗАЧИСТИ.
