Текущее время: 12.07.2026 20:14
 Заголовок сообщения: Камера заднего вида на Сеню 3
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 23:03
Всем привет! Большая просьба к умельцам: как на Сеню 3 установить камеру заднего вида. Проблема очень актуальна, т.к. не чувствую задницу машины при парковке. Если кто устанавливал самолично - огромная просьба описать подробно (как для чайника) подключение изображения на дисплей. Датчики парковки принципиально не ставлю. На Сценике 3 такие камеры стоят с завода, но к сожалению нигде не нашёл схему их подключения. Да и, наверняка, раз у меня с завода камеры нет, то её по заводскому варианту не подключишь. Заранее благодарен!
Гранд Сценик 3, 1,5DCI, 106л.с. 2009г.
Гранд Сценик 3, 1,6DCI, 130л.с. 2016г.
Лагуна 2 2,0 2003г.
 Заголовок сообщения: Re: Камера заднего вида на Сеню 3
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 23:08
Если будет покупаться универсальный комплект установки , то там будут и провода и инструкция . Другой вопрос как привязать его к родному дисплею.... без хорошего авто-электрика ,наврядли, справитесь.
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 23:12
Полностью с тобой согласен. В этом то вся и проблема как всё увязать со штатным экраном. Знакомый на Ауди поставил совсем простенькую камеру без наворотов - результат восхитительный - его жена в притирочку паркует аппарат
Лагуна 2 2,0 2003г.
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 0:31
Вопящем когда себе ставил там питалово заводишь от фонаря заднего хода.
Для вашего ситуацио подойдет prology vds 1000. Это так называемый переключатель ав сигналов. Его выход подключается на вход стандартного дисплея, а его входы на различные источники, в том числе и камеру заднего вида. Можно и подешевле вариант поискать де нить на китайских магазинчиках.
Автомобиль - любимая игрушка взрослых мужчин.
Если что мой телефон +375-29-один61-три5-пять0
