Текущее время: 15.07.2026 22:40
 Заголовок сообщения: греется двигатель
СообщениеДобавлено: 7.07.2005 20:06
Всем привет! У меня проблема. на данный момент у меня москвич 412. греется движка я все перепробовал-менял термостат,промывал всю систему.В том году ездел на убитом родном карбюраторе,в этом поставил новый от ваз 2107 с электронным клапоном и началось(незнаю может карбюратор туту непричем),двигатель работает на 80 бензине. масло не кушат.работате как часы. подскажите в чем может быть проблема, стоит ли мне пробывать его на 92? (не уверен что он под 80 сделан,как определить чтоб без разборки?)
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 10:16
Андрей С П, а помпа целая или крыльчатке уже хана ? проверял ?
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 12:10
Так этот движок и сделан для бензина марки АИ-93 изначально.
А посмотреть тебе надо правильную установку угла опережиние зажигания, причем угол опер. зажигание для разного типа бензина будет разный!
Посмотри есть ли крыльчатка обдува вентилятора, мож она чудесным образом испарилась :D
