Текущее время: 14.07.2026 9:08
 Заголовок сообщения: Регулировка развала схождения
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 19:38
После регулировки развала схождения машину ведет вправо. Регулировку сделали правильно (обращался на несколько станций). Люди подсказали, что скорее всего машина была битая и нарушена геометрия кузова. Возможна ли регулировка развала схождения в такой ситуации???
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 21:38
1. проверить резину (поменять местами и пробный выезд)
2. проверить состояние сайлентблоков справа спереди (если убитые, может и подтягивать в сторону)
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка развала схождения
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 22:43
Возможна! но не по заводским рекомендациям...
Конечно это не правильно, но все же не правильно для Европы, но к сожалению, не для «совка»...
Например на многих автомобилях марки ауди, можно расточить проушины крепления шаровой опоры во внутрь и подрезать не много рычаг, примерно на миллиметров 7-9, что бы подать шаровую опору не много во внутрь, этим убирается минусовой развал...
Во многих фордах можно подложить шайбы на болты крепления передних амортизаторов, тем самым, тоже убирается минусовой развал...
Во многих других автомобилях, можно сделать примерно аналогичное, или вставить нижний болт тоньше, например когда стоит два болта на 12, можно нижний вставить на десять...
В общем, варианты есть, и в каждом конкретном случае, не обходим предварительный осмотр, кстати на нашем СТО www.sto.by он проводится бесплатно, если автомобиль идет в ремонт, такой вид развала, тоже подразумевает предварительный бесплатный осмотр...
p.s. Возможно и на Ваш автомобиль есть вариант, звоните...
Заезжайте, всегда рады Вас видеть!
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 22:46
Обычно при регулировке углов установки колес, механик рекомендует, если есть возможность…
Попробовать поменять местами передние колеса…
А на счет подвески (в смысле сайлентблоков, это его работа, проверить их, перед регулировкой)!
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 20:45
Сайлентблоки у меня в порядке. Попробуя поменять местами колеса, если не поможет - буду звонить к вам !!! Спасибо.
 Заголовок сообщения: Сход-развал
СообщениеДобавлено: 3.09.2005 20:41
На Тойота РАВ- 4был сделан сход-развал, в сторону не уводит но резину "жрет",прверял на других СТО везде сказали что в норме. Причина? Машина была бита,
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 22:06
Александ
когда выпадет первый снег ..... проедь по нему ..... она может слегка бочком ехать ..... а схождение быть в порядке....
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 23:05
подробнее, где ЖРЕТ внешне/внутренне ... ?
гы, у меня когда взял 19 балка была гнута слева сзади - по зиме какраз таки нормально "проскальзывало" и ехало, никуда ниче не тянуло и не жрало :!: но визуально было видно :!: , ща балку поменял и все как надо :)
Александ, раз была бита, значит пиши куда и до какой степени была бита, чтоб более-менее выявить причину :!:
