Текущее время: 7.05.2026 17:50
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 9:10
Чистка топливной системы сольвентом...
на автомобильных сайтах и в журнале "За рулём" , пишут что хорошо сольвентом чистить систему топливную...при том что стоит он дешево...
почитал отзывы реального человека на лагуне 2 бенз, говорит
Заехал в магазин стройматериалов, купил 0,5 л, залил в бак, покатался, бортовой компьютер показал, что на 0,5-1 л. расход стал меньше и машина начала работать поровнее, и резвее откликаться на педаль газа.
в журнале написано, что нужно заливать его в бензобак 0,5 л., но чтобы в баке было не менее 10 литров бензина. И РЕКОМЕНДУЮТ ЗАЛИВАТЬ ЕГО ДЛЯ ЧИСТКИ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 3000-5000 км ПРОБЕГА, НЕ БОЛЕЕ 0,5 л!
Я задумался стоит ли доверять такой информации, задумался я о влиянии этой сольвента на датчик кислорода , загуглился и нашел статью что:
Сольвент часто применяется в автомобильной практике. Эта жидкость входит в состав моющих автомобильных средств. Сегодня сольвентом прочищают топливную аппаратуру, например, топливопроводы, топливные инжекторы и топливные рейки, а также камеры сгорания двигателей внутреннего сгорания. Сольвент, благодаря своему составу, способен растворить даже твердые отложения.
Сольвентом также можно частично прочищать камеры сгорания катализатора, датчик концентрации кислорода и впускные клапаны. В этом случаи жидкость борется только с мягкими отложениями.
Вы ходит что хорошая штука... I_broken
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 13:18
Ну чисти, потом расскажешь как пережила машинка такую чистку.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 20:05
Скептически отношусь к таким "бюджетным" вариантам . Сольвент Оооочень агрессивен к пластмассе (пластик повторителей поворотов, фонарей, доп. стоп сигналов = "плавинт на глазах :arrow: а бензином их можно мыть сколько угодно и без последствий) , как повлияет на пластмассовые элементы топливной системы = почти лотерея .
Промывки топливных систем стоят не дорого .....не беру "ёршики" заливаемые в бак (в концентрации с топливом) = есть прямого действия . Работа на чистом концентрате.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 22:07
Если руки чешутся, есть специально для этого составы. Пользовался Hi-Gear (красный в бак) и "литрухой" Лавр-101 (подключал к топливной рампе).
Эффект конечно есть, но на уровне нюансов. Я и до чисток не жаловался на мощность и расход.
