Текущее время: 16.07.2026 2:51
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 8:55
Кто нить знает, что может быть, при трогании с места (в основном на холодном двигателе) появляется какя то вибрация или дрожь? Сцепление или подушки двигателя? А/м Мицубиси-Каризма, пробег 97 000 км (реальный). Всем спасибо. :roll:
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 18:10
Сцепление-коробка ищи в том районе, если только на холодную, то забей.
Проверь уровень масла в коробке.
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 18:25
Рено, а если больше газу давать ?
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 21:57
подушки
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 14:17
Добрый день. Блин у меня тоже при трогании есть вибрация(дрожь). Поменял правую переднюю подуху, так как она только и была развалена. Стало намного лучше(в смысле мягче, не так шумно и амлитуда колебаний панели приборов снизилась), но дрыжики при трогании есть, а значит источник вибрации - не подушка, она ее только усугбляет. Люди, подскажите еще совет, что может быть?
Renault Megane 2000, 1.9 dTI(F9Q736)
