Текущее время: 15.07.2026 6:31
 Заголовок сообщения: Трещина в лобовом...
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 4:52
Всем привет!
Я тут вышел вечерком к своему Шафрану и поехал по делам... Еду и понимаю.. Что-то не то.. неясное подмигивание справа... Пригляделся.. а на лобом стекле трещина!!!! и непонятно откуда!!!!! счас езжу с ней, но.... она потиху увеличивается ( в длину)..... Что делать?? как ее остановить??? (стекло пока поменять не могу.)
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 8:26
засверлить трещину можно и залить спец. клеем - тогда практически невидно.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 9:29
Diesel
А где такое можно сделать?
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 9:46
позвони сюда:
226-19-84, 210-28-35, 698-92-41
ул. Ульяновская, 31, недалеко от вокзала, возле "Белгосстраха"
тормоза придумали трусы!!!
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 9:49
или сюда:
255-28-75, 255-33-45
ул. Матусевича, 35, напротив АЗС
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 10:06
Засверлить то они засверлят, но гарантии не дадут, что получится попасть в нужное место, как бы хуже не получилось, хотя тебе и терять то нечнего. Но если ничего не делать трещина будет расти, т.к. влага днем и мороз ночью сделают свое дело. На прежней моей машине тоже была маленькая трещинка, в результате в такую погоду она пошла по всему стеклу, пришлось менять.
Человек может все, но не больше!
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 11:02
Алёна
Спасибо за инфу.
Надеюсь помогут.
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 12:06
лучше менять, засверлить качественно удаётся только сколы, а трещина - это серьёзнее...
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 12:14
интересно посмотреть, как это возможно скол засверлить :-?
Конечно гарантии никто не даст, что трещина дальше не пойдет. Но это единственный выход. У меня засверлено. Появилась ни с того ни с сего трещина снизу. Первое отверстие остановило только на две недели. Второе окончательно остановило. Уже пол года держит.
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 23:34
Понравилось как заделали на АвтоВАЗе (правда 2 огромных скола от камней, насчитали 15 лучей в общей сложности) Понравилось как отношение к клиенту, так и сам ремонт ( 9 месяцев и все О.К.) Гарантия 0.5 года. 8-(0172)-(0296)-(0297)78-65-97
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 11:31
менять всеж придется, техосморт, продажа авто, и постоянное раздражение себя любимого с утра- *****, опять эта ******* трещинка, пойдёть дальше али нет? :D
Имел такой случай, в опеле омеге пошла трещина слева-направо на расстоянии 10-15 см снизу. Pаметил когда была длиной 5-6 см.
Быстро посетил Великих Специалистов.
Вердикт - засверлить мона. Но все одно пойдёть далей.
Почему? Ответ :стекло было заменено (это мой частный случай), при замене при удалении герметика вероятно повредили краску, возможно до металла. И ржавчина сделела свое черное дело, приподняла чуток стекло (+ температурные перепады + крученое кузова) и вот результат.
Менял. Вскрытие подтвердило предварительный диагноз.
М Е Н Я Т Ь!!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 15:56
совсем не обязательно менять! Заклеить скотчем и как можно раньше к ремонтникам стекол (чтоб пыль в трещину не попадала). Нормально они эти трещины делают, у всех держатся уже давно... А новое стекло с установкой все-таки гораздо дороже выйдет... Темболее если трещина не большая, до 10 см, так и вообще не видно будет...
Лагуна 1.8 95г
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 16:00
А вот чинить кстати надо сразу... А то у меня за 2 часа выросла с 5 до 15 см, после дождика, пока в биллиард играл...
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 16:20
У меня на лобовом было 6 сколов, в том числе и т.н. "бычий глаз". В первые морозы сразу же пошли лучики, и я полетел к спецам. Засверлили все 6 сколов, морозы по -35 успешно прожиты. Гарантию дали 3 месяца. Гарантией даже пришлось однажды воспользоваться, т.к. одна из пломб выскочила.
Повторяю, засверливаются СКОЛЫ, не трещины.
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 17:13
ладно, не будем вдаваться в терминологию. я под сколом понимаю углубление/ямку в стекле, которая образовалась чаще всего от летящего камня. Вот я и думаю, как можно засверлить яму. А лучи, которые пошли у тебя от скола, так это те же трещины, или я не прав? В чем принципиальное отличие методов ремонта? Нет отличий. Да и результат тот же. Просто трещины, которые пошли от низа стекла, греются зимой от печки, ну и еще конечно край стекла более нагружен. Вот они и прогресируют быстрее. Получил бы ты звездочку в низу стекла, тоже бы лучи/трещины быстро пошли. Так что повторяюсь, принципиальной разницы, что ремонтировать и как, невижу.
У нас засверлить стоит 1.5 доллара/ед.
