Текущее время: 13.07.2026 0:05
 Заголовок сообщения: На холодную ХХ не увеличивается
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 11:25
Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, где стоит искать проблему?
некоторое время назад машина резко перестала держать ХХ. т.е. убираешь ногу с педали газа и машина глохнет. поехал я с этой бедой на сто, мне там чё-та почистили ср-вом для очистки инжекторов, и всё стало ок. ОК - ХХ держит отлично и не глохнет, но вот беда, когда машину (холодную) заводишь, ХХ - 850-900 (НА ХОЛОДНУЮ), хотя должен быть явно больше. По мере прогрева ничего не меняется.
Машина:
гольф 3, 97г. 1,6Б, моновпрыск
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 12:35
Смотри датчик температуры движка (тот, что на БУ идет) и проводку. Берешь тестер и на холодном движке меряешь сопротивление датчика.
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 12:43
Jacky, спасибо, проверю. Что-нибудь ещё?
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 14:44
Сначала проверь это, скорее всего будет достаточно, чтоб найти неисправность :)
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 16:33
ок, в субботу обязательно проверю.
а возможна "загрязнённость" каких-нибудь топливо-подающих или смесе-регулирующих заслонок/клапанов/агрегатов???
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 12:42
Маловероятно.
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 8:23
Господа!
Не подскажете сопротивление моего датчика температуры, что дает информацию на мозги? В моей книге именно для моей системы впрыска этой информации нет :(
Каталожный номер датчика 89 33 002 383
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 10:18
SUA
У тя там впрыск Сименс? Вот и смотри от любого Сименса - они все примерно одинаковы, либо полностью идентичны.
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 20:31
там практически у все датчиков одинаково
20гр.- 4кОМ и выше
50-60 град - 2кОм
80гр. - 220-315 Ом
