Текущее время: 13.07.2026 13:02
СообщениеДобавлено: 24.11.2003 15:37
Господа владельцы Рено 19 (и не только)!
Как правильно разблокировать заднее колесо?
Симптомы: Заднее правое колесо не крутиться (колодки держат колесо "мертво")
Предистория: Посещение мойки, стоянка в сухом гараже на "ручнике".
Предпринятая попытка "попуска" троса ручника ничего не дала.
Попытка "сходу и без кувалды" снять тормозной барабан тоже закончилась неудачей :cry:
Буду благодарен за любые советы.
С уважением,
Mavr.
СообщениеДобавлено: 27.11.2003 19:55
Снимаеш коло, затем жидким ключём (WD - отдыхает) забрызгиваешь место входа троса в задний барабан (суппорт). Далее ч/з отверстия пытаешься смазать все, что видишь. После этого молотком обстукиваешь всё это и оставляешь киснуть на сутки.
Далее пробуешь сорвать машину с места. Если не получиться - обращайся к слесарям, т.к. сам ты уже ничего не сделаешь. Можешь заранее покупать новый трос!!! :wink:
С уважением Dr. Прозвонкин.
СообщениеДобавлено: 27.11.2003 20:16
2 Dr. Прозвонкин
Спасибо за совет - буду иметь в виду.
К настоящему моменту я снял барабан с помошью простейшего сьемника (металическая пластина с тремя отверстиями + гайка + длинный болт + 2 коротких болта).
СообщениеДобавлено: 27.11.2003 20:17
Колодки не согнул??? :wink:
СообщениеДобавлено: 27.11.2003 20:31
Нет, все обошлось без проблем, но колодка и так была мертвая :cry: . Как оказалась тормозная часть колодки "откололась" от металической основы и приклеилась к барабану. Сегодня буду ставить новые, а сними и новый тросик :lol:
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 22:27
А кто ж мне поможет в моей беде...Недельку машина на ручнике стояла без меня (в отпуске была). Заклинило заднее колесо. Чего делать даме?Вызывать кого?Или колесо снять и куда везти?)))Спасибо
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 23:10
Ну так та же история, значит задние барабаны. Можно идти покупать пружинки и колодки новые, т.к. при насильном сдирании барабана повреждается механизм. Для начала пробовать раскатать по двору, но это маловероятно.
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 23:49
Колодки сто процентов нужны новые, а процесс снятия очень зависит от наличия буртика на барабане - если есть то снять будет очень сложно. Если нет то снимал - прикручивал колесными болтами железную пластину и стуча молотком по краям аккуратно сдвигал барабан. Затем потихоньку съемникам сдирал. При этом погнулась одна шляпка, которая держит пружинку. Но ее выровнял и поставил с новыми колодками. Кувалдой лучше не лупить - иначе еще и цилиндрик и механизм автоподвода придется покупать!
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 9:23
Это все хорошо.Но я этого САМА не сделаю!! Машину на СТО надо эвакуировать или как?Они сделают?
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 12:24
На сто как раз таки кувалдой и снимут :(
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 12:41
Все-таки надо перед насильственными методами постучать по барабану и пробовать раскатать.
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 12:53
Вот так данную проблемму уже решали
viewtopic.php?f=27&t=19352
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 13:34
SM1, даме не рисунок приспособы нужен, а чел с приспособой, который смог бы помочь.
А там точно барабанные тормоза?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 14:02
Ну дык помог бы что ли...практически... :D
А я уж ... всего лишь - теоретически - нашему украинскому коллеге
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 21:18
имхо
банально снять колесо, постучать молотком по барабану, а потом просто резко рвануть передними колесами))
R-19 II F3N LPG- продана
