Текущее время: 15.07.2026 22:40
 Заголовок сообщения: Колбасит машину на скорости
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 8:08
При скорости 60-90 "подбрасывает" машину (Опель-Омега), колеса отбалансированы, руля не бьет. Кто знает что может быть.
Renault Megane 1,6 8V 1996
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 8:15
Если у тебя легкосплавные диски, то значит надо ехать на СТО! Раз в год такие диски (по нашим дорогам), надо шлифовать.
КРеменчуг! Украина
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 12:16
читай выше....колеса отбалансированы (снима и проверял), ну а диски стальные
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 22:44
Если подбрасывает в смысле раскачивает ( :shock: ) - смотри амортизаторы.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 22:59
положи плиту в багажник. :mrgreen:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 16:21
я тоже за амортизаторы...
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 19:44
Если на скорости сильно качает машину - амортизаторы под замену.
Если просто трясет с частотой зависящей от скорости - смотри резину, где-то булка вылезла.
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 8:27
Проверь еще раз балансировку и вообще состояние резины. Я последнее время делаю на Ольшевского, нареканий нет, ребята - профисионалы, замечают мельчайшие нюансы резины. Читай здесь - тоже считал что у меня отбалонсированы колеса, пока не сьездил к ним (они токда находились на кальварийской): Шиномонтаж на авторынке в Малиновке
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 10:32
Рассказываю два случая. К проблеме у Merzavetss возможно, это отношения и не имеет, но кому-то может будет интересно.
1. Давно, когда на запчастях пытался экономить, купил на рынке Омскшину. Отбалансировал. Еду на 90 км/ч - вибрация. Отбалансировал второй раз,..., потом третий. Понял что бесполезно, продал и купил Kleber.
2. Купил недавно Лагуну из Франции с отличной резиной Dunlop. При 90 км/ч ощущалась вибрация. Балансировка только чуть-чуть ее уменшила. По сервисной книжке машина последнее время долго стояла в гараже юридического лица. Я решил, что вибрирует резина, которая просто "застоялась" под нагрузкой. И оказался прав. После двух перебалансировок и 10000 км пробега все стало просто отлично.
