Текущее время: 12.07.2026 22:39
 Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 15:01
Добрый день! Намедни отклеивал значок "Ш" из под стекла на своем Renault так вместе со значком отошли и 3 токопроводящие составляющие полосок обогрева...:shock: Причем полоски на стекле остались, но как понял это осталась ТОЛЬКО ОСНОВА под напыление токопроводящее. :-? Само напыление осталось на наклейке. Вот фигня то, на предыдущих РОССИЙСКИХ 3-Х АВТОМОБИЛЯХ оставалась основа под стеклом без проблем после отдирания /без нарушений/. Видать была в стекло заделана. :crazy: Но теперь надо восстанавливать...как быть, что делать, желательно "меньшей кровью"...!!!???
R19 Europa RNE 1,6 (K7M), дек. 1999.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 15:37
продается в авто магазах спец лак для таких целей
 Заголовок сообщения: спсб
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 17:09
Спасибо! Буду искать...что-то подобное слышал когда-то..."оказалось - не казалось"...:)
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 18:29
На авторынках можно найти токопроводящий клей, с помощью которого я когда-то еще на прежней машине восстанавливал. Стоит 7-10$ не помню уже. Геморное это дело, были маленькие разрывы на четырех дорожках, после восстановления проездил месяца два и все тоже самое в тех же местах. Попробуй может у тебя лучше получится, но я не в восторге.
Человек может все, но не больше!
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 21:22
Господа! Пропал обогрев нижней половины заднего стекла :( Есть мысли в чем может быть проблема? Обрыв половины нитей?
