Текущее время: 12.07.2026 22:39
 Заголовок сообщения: Обороты на холодную
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 9:43
Господа!
Нарисовался намедни пренеприятнейший трабл: на холодную ХХ плавают на 600-700, из выхлопки сизый дымок, машинку колбасит, она так и порывается заглохнуть. Как только прогревается, всё становится отлично, трабл исчезает. Возможно, кто-нибудь сможет подсказать, что смотреть, по чём постучать. На сто поеду обязательно, но сперва хотлеось бы самому втыкнуть, в чём беда.
ЗЫ ФВ Гольф, 97г.в., 1,6Б, моно
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 10:21
maximvs, поищи тему по поводу "глохнет после простоя", скорее всего та же трабла, бегунок/крышка
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 11:08
Возможно через клапана поступает масло в цилиндры. Причем столько что топливная смесь с трудом воспламеняется.
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 14:00
blackwhite, вот это кстати очень вероятно, т.к. у меня прокладка ГБЦ уже совсем никакая. но странно, что такое только на холодную...
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 14:52
Версия такая. На холодном двигателе масло само-посебе стекает через изношенные втулки и стежни клапанов. В момент старта еще и засасывается. Чих-пых - часть масла сгорело, часть выплюнолось - двигатель прогрелся и все добра.
Нормальная сказка?
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 14:58
blackwhite, да просто не сказка, а быль! спасибо большое! вот с замены этой прокладки и начну "лечение".
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 19:07
Все - таки по зажигалке сразу глянь, дешевше будет и более вероятно. Датчик ОЖ на мозги?
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 9:22
а что такое зажигалка?
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 9:50
Наверно, зажигалка = система зажигания (свечи, провода, крыщшка распределителя)
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 14:24
а какая сказка может быть для зажигалки? почему именно на холодную?
 Заголовок сообщения: Re: Обороты на холодную
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 14:29
maximvs писал(а):
Господа!
Нарисовался намедни пренеприятнейший трабл: на холодную ХХ плавают на 600-700, из выхлопки сизый дымок, машинку колбасит, она так и порывается заглохнуть. Как только прогревается, всё становится отлично, трабл исчезает. ЗЫ ФВ Гольф, 97г.в., 1,6Б, моно
Заранее благодарен!
НА 90% ИЗДОХ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ КОТОРЫЙ НА ИНЖЕКТОР, СИМПТОМЫ ТАКИЕ ЖЕ. :cool:
СообщениеДобавлено: 30.05.2006 14:49
TASM, smalenski, датчик проверю обязательно, спасибо вам. по результатам доложусь.
если ещё есть версии, буду признателен :)
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 22:07
Рекомендую сделать комплексную промывку инжектора по принципу безразборной химической очистки топливных систем автомобильных двигателей. [удалено Админом]. Желательно приурочить к замене масла в моторе.
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 11:35
Ну как победил ?
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 9:58
короче трабл остался :zlost': на глубокой диагностике сказали, что умирает блок управления положением дроссельной заслонки... по крайней мере это говорит комп :cry:
