Текущее время: 15.07.2026 17:09
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 8:27
У меня позавчера авария была - левое колесо слезло с шаровой опоры и полуось вышла из коробки, трансмиссионное масло подвытекло. 100 метров до дома не доехал. Хорошо, что двигался где-то 5 км/ч.
Так вот, вчера купил новую шаровую, фиксирующий болт с гайкой на работе выточили, а вечером начали делать всё это.
Вроде как всё поставилось, отъехал 2 метра назад, потом 2 вперёд и решил, что всё гут.
Сегодня утром взялся выезжать, отъехал 3 метра назад, переключаю на 1-ую - а оно в зацепление не идёт, лёгкий гуд слышится. Проверил остальные передачи - то же самое, ни одна не сцепляется.
В чём вопрос - не знаю, но скорее всего в полуоси или если точно, то в её креплении. Там вроде стопорное кольцо или резиновая прокладка какая-то должна быть, а её нет, где это добро - тоже неизвестно. Трансмиссионное масло немного подкапывает из-за этого наверное.
Так вот, отчего передачи не включаются?
Может ли быть такое, что стопорное кольцо или ещё что при срыве колеса упало в коробку и из-за этого всё так печально?
Сломалась ли коробка?
Куда сейчас ехать чинить (Гродно, Мазда 626, 87г.в.) или у кого спросить что конкретно делать надо?
На сколько я влетел приблизительно?
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 14:05
Я бы для начала снял полуось и убедился в ее целосности/поломоности. Может трипойд (кажется так называется) разволился.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 14:39
Тогда буду разбирать потиху. В принципе, на вскидку спрашивал.
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 20:32
на оси .... (конктретно в диффе) нет стопорных колец .... которые удерживали бы его в диффе .... есть кольца которые могут держать шестерни для привода .....
возможен вариант , что твои полуоси не от твоей машины ...... и слегка короче ..... хотя страшноват вариант .... но возможен ...
СообщениеДобавлено: 18.06.2006 22:35
Всё, с полуосью разобрался. Купил стопорное кольцо на разборке, всё красиво вошло и всё такое.
Но вот гемор поджидал меня не здесь. Купил заодно новую шаровую опору, поставил, а она возьми да и вниз провались! Болт сверху дердит хорошо, а сама шаровая на 3-4 см провалилась. Разобрали, сняли всю лапку, затолкали шаровую обратно домкратом, поставили, а она через 10 км опять провалилась! Ездить можно, но очень стрёмно получается.
Мастер говорит, что дыра, в которую шаровая становится - разваленая немного, а я думаю, что это из-за того, что новая шаровая - левая какая-то. Шлицы уже почти стёрлись в нескольких местах. Ещё мастер предлагает приварить(?) шаровую к лапке.
А что спецы с форума думают?
СообщениеДобавлено: 18.06.2006 23:26
в свое время у меня была 626-я 89 года.
Когда шаровые прессовал, прихватывал их сваркой. Две прихватки по диаметру (напротив). 60 000 с лишним пробег составил после этого. Все держалось без проблем.
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 8:12
Значит, так и будем делать. Надеюсь, получится. Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 9:52
Сдалал, как подсказали, сваркой. Помогло! :)
Спасибо за советы. Можно тему закрывать.
