Текущее время: 13.07.2026 3:15
СообщениеДобавлено: 18.12.2003 16:04
Немного поломан бампер, хотелось бы попробовать ликвидировать проблемку при помощи технического фена, выдув регулируется от 100 до 600 градусов с градацией в 100 градусов. Может кто-нибудь делал или в курсе при какой температуре и как это лучше делать!?
СообщениеДобавлено: 18.12.2003 17:47
Т.е. ты хочешь сказать, что теперь члены клуба могут ремонтировать свои бамперы техфеном? :wink:
Эксперементируй и рассказывай.
СообщениеДобавлено: 18.12.2003 18:26
Если руки растут из нужного места, то сделать все возможно
бампер уже снят, позже расскажу...
СообщениеДобавлено: 18.12.2003 23:57
В общем ту проблемку практически уже пофиксил, остаются финишные работы, решил немного подогнуть нижнюю кромку бампера, т.к. она везде норовит зацепиться и поломаться - при езде задним ходом по высокому снегу, в лесу и т.п. (принцип окульих зубов - входит хорошо, а обратно, нет), еще всякая мелочевка, в общем догоняю до идеала...
Выдув ставлю на 500 градусов, разогрев отличный... формовку произвожу с помошью спец ножа для резки линолеума; руками, иногда прибегая к смоченной в воде тряпке (может и не надо мочить, но у меня она уже была мокрая, да и охлаждение идет быстрее)
да, а раньше бампер я делал всего лишь с помощью паяльника...
СообщениеДобавлено: 19.12.2003 2:22
А где купить-то можно этот промышленный фен? Мне бы для снятия старой краски с окон и дверей. Ремонт в квартире, понимаете ли.
СообщениеДобавлено: 19.12.2003 4:44
Закончил... ой, ёптель, время-то как бежит...
в общем желательна температура 400 и выше, при 500-600 фен приходится убирать на большее расстояние, нежели на 400, а то пока делаешь одну часть, все вокруг прогибается... Да, желательно иметь кусок пластмассы, в качестве припоя, который наплавляется к тому же поверху (можно вырезать из внутренней ненужной части бампера, торчит там всякая туфтень... :lol: , а у меня был кусок полованной пластиковой арки, которая и пошла в ход)
blackwhite писал(а):
А где купить-то можно этот промышленный фен? Был здесь http://internet.shop.by/946.html - заказал и ни слуху, ни духу. Мне бы для снятия старой краски с окон и дверей. Ремотр в квартире, понимаете ли.
А купить можно на любой фирме, которая торгует электроинструментом. Из самых дешевых наверное будет DWT... Если есть выход на Москву, то там говорят цены стали лучше, чем Польше. Позвони на Ростехинструмент 264-2331, 263-9437, у них много фенов по разным ценам... У ДВТ должны быть телефоны 222-4356, 226-4001.
Краска лучше всего отходит от дерева - мигом, хуже с бетона, а с батарей вообще галимо, практически нулевой эффект... 8)
СообщениеДобавлено: 19.12.2003 11:48
а Я паять надумал и пластмасы нашел, и что хорошо гнется? а места швов пропаивал или все феном взялось, у меня дырка с 15 см.( было дело :) :lol: :)
СообщениеДобавлено: 20.12.2003 1:43
гнется только в путь!
берется все феном, если с насадками, то вообще будет песня (мне дали без)
дырки - не проблема
тяжелее всего было подогнуть нижнюю кромку бампера - большая площадь...
