Текущее время: 14.07.2026 9:08
 Заголовок сообщения: Проблемы с Форд-Эскорт
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 10:26
Форд-Эскорт 1,8л Zetek 92г.в. Глохнет в движении, начинает упираться, дергаться на ходу. При пуске на холодную пропадает холостой ход. Диагносты ничего не понимают и разводят руками. Говорят поменяй то, поменяй это. Говорят разное: то ли это катушка, то ли клапан холостого хода, то ли бензонасос. Никто толком не знает. Прошу совета.
memento mori
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 12:12
Первое, что нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать - заменить топливный фильтр. Этим исключается самая простая причина. Причием не важно когда последний раз меняли.
Затем классика: свечи, трамплер, провода. По возможности все заменить, хуже не станет точно.
После того, когда вся электрика исключена, копать дальше.
P.S. А провода и свечи, установленные новые верой и правдой отслужат
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 12:35
Блин..ну это опять все по кругу менять!Машина дешевле стоит чем такая замена такого кол-ва запчастей.Фильтр и свечи кстати-новые.Я сам больше склоняюсь к тому,что это катушка зажигания.
memento mori
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 12:44
Феофан! Свечи новые = сколько? Фильтр можно за несколько заправок загубить (есть опыт).
Не знаю как на Форд, но на Рено комплект проводов = 25$, свечи = 12$, топливный фильтр = 10$. В результате 100% работа системы зажигания. Вернее 100% уверенность в том, что проблемы не из-за них.
А у вас 2 варианта: проблемы с искрой или проблемы с поджачей топлива. Другого не дано. Отсюда и плясать надо.
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 13:15
Может быть катушка. Внутри разрыв. Нагрелась, провода разошлись, заглох.
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 18:40
Феофан
Движок Зетек довольно хорошо знаю :)
1) Проверь состояние свечек
2) скорее всего проблемы с клапаном ХХ (промыть очистителем карбюратора) или проблемы с MAF (промыть тем же, но крайне аккуратно. Там в нем две платиновые нитки, если оборвешь, то МАФ можешь выбросить, а стоит он МНОГО).
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 9:46
ничего предвзятого к фордам, но каждый раз когда иду из командировки на обочине всегда стоит хоть один форд. Это или экскорт или Сиерра :)
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 16:14
А мне что-то всё Жигули на 3-х колесах попадаются у обочины или в кювете :D
