Текущее время: 13.07.2026 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 23:24
суть такая - бачек пустой. то есть уровень совсем на дне. учитывая что скоро зима а внутри кроме антифриза литров 5-6 воды, хочу залить литр концентрата прямо в бачек. это можно? разъединять не хочу, так как вроде держиться, до этого несколько раз слетало и 15 литров было долито...последний раз решил залить воды, так как нужного антифриза небыло, да и дорого - надоело впустую, думал чтоб только проехала до места назначения...а она уже неделю держит. такой у нее юмор извращенный - когда надо держать - шланг слетает, когда ненадо - держит... :crazy:
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 23:28
Если концентрация будет нарушена, то тоже плохо. Т.е. оптимально - 50 на 50 воды/конентрата. Если концентрата будет больше, то ОЖ жидкость начнет замерзать раньше. Тоже самое и с водой. Я бы доливал разбавленный концентрат 50 на 50. А потом померил бы ареометром плотность.
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 23:30
Netman
, чего-то ты напутал...
или я не понял...
там 4.5 литра воды как минимум -то что долил последний раз. так что 4 литра концентрата могу лить спокойно. вроде-бы.
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 23:34
Я не напутал. Если концентрат разбавить не 1 к 1, а 2 части концентрата к одной части воды, то полученная жидкость будет замерзать при температуре выше чем -40, т.е. раньше чем при разбавлении1:1. Невероятно, но факт.
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 23:39
Обоснуй. Хочу понять почему.
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 23:42
Млин, это свойства такие. Постараюсь дать ссылку на авторитетный источник.
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 23:45
давай ссылку.
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 0:30
ЮМБР, не бубни, все правильно Netman говорит, сам же знаешь что концентрат с водой 1:1 разводят, у меня комма так разведена, при -25и не замерзала, с собой вожу 2 литра постояннно на "малоличто"
v1000, если у тя одна вода, то реккомендую, если цвет ее не чистый - едь на СТО (или сам) разводи воду с концентратом 1:1 и заливай, точнее, если буш сам делать и вода чистая , слей литра 2 и столько же концентрата туда влей - он сам перемешается во время езды
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 9:04
Неавторитетные ссылки
http://www.castrol.com.ru/castrolsite/i ... trol.shtml
http://tavria.nm.ru/zr_12_00_84-86.htm
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 9:35
воды там 5 литров, во всей системе вроде 10 литров жидкости, так что воды там половина. цвет не знаю - бачек пустой...
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 9:43
Я недавно менял радиатор. Покупал Comma концентрат 5 л и дисцилированной водички.
Залил 4 литра концентрата, и гдета 2,5 литра воды.
Если 50/50 то температура замерзания -35
Если воды 60% а конц 40%, то - 18
У меня наоборот 60 конц, 40 воды, температура замерзания ниже чем 35
Итого уровень почти по максимум. Терь все гуд!
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 10:30
Netman не знаю где пишут такую чушь, но в систему можно залить даже одного концентрата. Его температура замерзания ~ -80 град. Больше воды доливаешь, температура замерзания ОЖ приближается к 0 град. При концентрации 1:1 темп. ~ - 40 град., при 2(конц.):1(вода) темп. ~ -60. Т. е. зависимость прямая, а не обратная.
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 10:40
а как вливание более активной жидкости на систему отразится? когда перемешается понятно, а вот ДО смешивания?
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 11:09
Да лей - ничего страшного не будет! Влил, запустил движок на 5 минут и всё перемешается. Главное, чтоб к началу больших морозов соотношение вода/концентрат в системе было близко к 50/50.
