Текущее время: 13.07.2026 13:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 18:02
интересный случай произошел с моей клио. летом меняла масло.слили 3 литра, промыли, залили 3,5. когда приехала менять сейчас был обнаружен интересный факт:слили 5 :!: литров масла. все были шокированы!!!как так???
у кого какие будут мысли насчет этого????
предположение первое(не мое): машинка сама изготавливает масло, поэтому в этот раз залили 3,3. :D :D
предположение второе(не мое): пьяный сосед решил долить масла себе и перепутал машины.. :xlopat:
серьезное предположение:в масло примешивается бензин. :shock:
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 18:21
В масло может еще пимешиваться охлаждающая жидкость.
Вопрос: а сколько должно быть масла по документации? Если машина стоит не на ровной площадке, то слиться может не вся часть. Опять же: масло должно быть горячим и ждать 15 минут пока стечет все.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 18:22
Бензин испарится. А вот если в бензин подмешивали соляру, то она в поддоне и будет оседать.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 21:22
сейчас тоже слежу за уровнем, посмотрим за уровнем.
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 0:07
Мот где прокладку пробило и антифриз под давлением гонит :shock:
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 0:23
Может последние 5 литров были "китайские" литры :P
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 9:02
Мне еще на СТО говорили, что могло заклинить (или что-то в этом роде) каналы в масл. фильтре и из него масло вышло и через фильтр не идет... Хотя сколько там того масла в фильтре - макс грамм 150...
Сейчас все нормально после смены масла и фильтра.
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 14:22
мне тоже что-то про прокладку около радиатора говорили....
но после "успешных" походов к некоторым мастерам я с трудом кому-то верю..
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 14:28
Разбираясь в чем-то профессионально и разговаривая с пользователем,
человек может "обвести вокруг пальца" и не подкопаешься.
Marinka clio, доверяй проверенным людям!
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 14:34
Вообще-то мой папа чинит у них все свои "лимузины"... :|
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 15:00
Так может после починки большого количества лимузинов
у них не остается сил на малышку Клио? :krugom:
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 16:39
А при пробитой прокладке головки цилиндров ОЖ в картере - элементарно. Правда машинка при таком диагнозе загибается довольно быстро
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 10:06
Marinka clio
1. А ОЖ в расширительном бачке не уменьшается?
2. Когда меняли масло заливная пробка была без белого налета?
Если с налетом тогда действительно ОЖ смешивается с маслом, и масло должно быть не черного цвета, а цвета сгущенки.
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 12:33
Rosche писал(а):
Marinka clio
Rosche не всегда. При малых поездках на работу/с работы авто не прогревается нормально, и могет немного конденсата быть на пробке
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 14:16
smalenski
Я иногда так езжу, машина прогревается нормально и конденсата на пробке нет.
