Текущее время: 15.07.2026 15:43
 Заголовок сообщения: Где сделать:Трещина в стекле.
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 16:08
Подскажите пожалуйста где можно качественно и недорого заделать трещину в стекле, и сколько это может примерно стоить.
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 19:36
AlonsoF1, Серова-1 АвтоВаз - ремонтная зона..
Я там делал два раза. Цена зависит от работы.
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 20:12
Да у меня трещинка пошла с левого угла лобового стекла, точки удара невидно, стекло менял год назад. Фиг его знает откуда она взялась, но заметно как она растет.
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 20:41
Поддерживаю.
Два раза там бул, первый заделывали два огромных скола с вроде лучами 15, второй раз на профилактику гонял. После объявления стоимости был приятно удивлен, ожидал раза в два-три больше
Рекомендую
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 1:47
геометрия машины значит плохаяю Если стелко трескается с угла, то значит его где-то передавливает стойкой или чем-то еще. Это прямое следствие некачественно кузовной работы после аварии (видимо серьезной аварии)
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 11:05
[удалено Админом] :) а если просто гравий на трассе в стеклышко попал? :P
по поводу стекла - есть такая контора - Автостекло, находятся на Чапаева. делал у них трещину - если не ошибаюсь 1см = 2000
Содержу 115 коняшек
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 11:29
AlonsoF1
Поддерживаю.
Рекомендую
Полностью срогласен с народом, там делают хорошо, а цена зависит от диаметра трещины.
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 11:40
У меня такая фигня случалась на 21-й Рене. Долго голову ломали с сотоварищами, когда после засверливания трещина опять поползла. Оказалось-как правильно заметил Андрей- плохо проварили левый лонжерон, и чашка при повороте руля гуляла туды-сюды. Дело произошло пмес через 3, после покупки авто :cry: Стоит обратить внимание! После вварки пары усиливающих уголков трещина остановилась!
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 11:59
E}I{uk
Написали же, что
точки удара невидно
не вижу поводов для юмора.
AlonsoF1
Довольно серьезная проблема, если дело действительно в геометрии. Дорого исправляется.
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 13:30
В г. Гомеле по стеклам звоните 733-55-40 Александр
Renault Scenic. 1.6. 1997
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 18:07
Проблема не только в геометрии кузова, а и в самом стекле. Я практически уверен, что стекло AlonsoF1 покупал новое , а производитель "никто его не знает" . Эти стекла новые за смешную цену в 55 у.е. никуда не годны. Новое оригинальное стекло стоит очень дорого, потому , что его делают по технологии , а эти так на один год. С такой проблемой столкнулся сам трещина и всё. Год назад тоже ставил новое стекло. Такое произошло не только у меня, я интересовался, все кто поставил новые стекла неоригинальные у всех трещины пошли, приблизительно через год после установки. Итог сейчас ищу оригинальное б\у стекло.
Москва-Воронеж, фиг догонишь - Renаult 19 1.8 16v.
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 22:57
вообще трещины до первого техосмотра, только конечно если повезет и не заметят, а так лучше поменять на новое, да только ищи с гарантией. КСТАТИ МОГУ ПОМОЧЬ!
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 11:29
Трещины могут появляться от того, что стекло неправильно приклеили, пусть даже стекло качественное и геометрия правильная.
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 22:37
Если ставить самому то да. Надо обращаться к тем кто этим занимается. Например к тому у кого опыт ходябы 2 500 установленых стекол. Повторяю что надо ставить с гарантией
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 10:15
см. также Автостекла
