Текущее время: 14.07.2026 5:00
 Заголовок сообщения: Не могу открыть заднии двери!
СообщениеДобавлено: 15.03.2004 11:06
Машина Сценик Меган,
Трабл, такой, заднии двери открыть не могу с внешней стороны, приходиться открывать снутри. А дело было так, сидя за рулем закрыл все двери, использую кнопку на панели, открыл закрыл, переднии все нормально, заднии открываются- закрываются, но теперь когда открыто, за ручку открыть все равно не возможно,
что за фигня, может у кого Меган есть, там все такое же,
да сигналок нет только имболайзер
спасибо
СообщениеДобавлено: 15.03.2004 12:09
Снутри открываются = механизм замка работает.
Снаружи не открывается - возможно слетеди тяги (толкатели) от вшнешней ручки к механизму. Единственное, что смущает - две сразу маловероятно.
СообщениеДобавлено: 16.03.2004 9:46
Вот и меня смущает,
а теперь еще прикол, мой пацан взял да покрутил ентот антидети на одной двери, теперь не могу ее вообще открыть :lol: ,
СообщениеДобавлено: 16.03.2004 11:36
Боюсь, что только снятие общивки двери поможет :-(
"The only way to have a friend is to be one." - Ralph W. Emerson
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 16.03.2004 16:01
Лично у меня на R19 на задних дверях есть рычажки. В одном положении они делают невозможным открытие дверей с наружи, в противоположном положении делают открытие дверей возможным, соответственно. Располагаются около замка, ниже защелки.
СообщениеДобавлено: 16.03.2004 23:33
По моемому они делают невозможным открытие дверей с внутренней стороны (если я не ошибаюсь).
Енто и есть механизм "антидети".
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 17.03.2004 13:43
Возможно ты прав.
СообщениеДобавлено: 17.03.2004 14:32
Нет, не ошибаешься. Я когда сажу своих "киндеров" сзади обязательно использую эти рычажки. Снаружи открыть можно, из салона - нет.
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 22.03.2004 14:37
Методом открыл-закрыл с кнопки на панели удалось открыть дверь, но только одну, вторая упорно молчит
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 15:46
Снял обшивку двери, поставил тягу на место и антидети тоже- все работает
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 22:49
Доброго времени суток. В выходные маршрутка въехала ко мне со спины.Чуть-чуть помяла бампер, зато дверь вогнулась внутрь (можно сказать симметричная вмятина). Зафиксировали как замену двери. Но до сих пор не могу открыть дверь. Мот как-то можно без спец оборудования открыть дверь?
Renaul Scenic 2.0
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 1:30
Smicerbah, пробовать снимать обшивку изнутри и добиратся до механизму
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 20:14
Там саморезы друг против друга (обшивки багажника и двери). Буду пробовать как-то подобраться. Попутно вопрос, а дверь править иль другую ставить?
Renaul Scenic 2.0
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 22:39
Smicerbah, смотря какой мастер и сколько дверь стоит по сравнению с ремонтом
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 18:48
Ура! Дверь открыта. Оказывается из багажника приподняв маленький язычек в защелке, открыл дверь. Снял обшивку. Сломано две каких-то штучки. Одна типа дренаж (трубочка), а вторая крепит тягу замка. Думаю их частями не продают. Склеивание скорее не пройдет.
Renaul Scenic 2.0
