Текущее время: 14.07.2026 6:32
СообщениеДобавлено: 1.04.2007 20:08
рено меган сценик 1,9 тд 97 г
утром на холодную обнаружил посторонний шум, при нажатии на педаль сцепления звук исчезает, в течение дня шум не появляется, это выжимной??? кто сталкивался ответьте можно ли пока ездить месяц-другой или стоит заменить чтобы не стать на трассе, во что выльется по деньгам
:twisted: блин этот сценик не дает расслабиться не на минуту, наверное пора менять
СообщениеДобавлено: 1.04.2007 21:18
выжимной начинает щелкать или шуметь только если ты выжал, у тя походу чтото другое, попробуй проверить уровень масла в коробке
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 22:16
А у меня тоже самое. Раньше появлялся посторонний звук - чуть газанёшь пропадал - а теперь постоянно тарахтит а при выжатом сцеплении нет его-всё тихо. Вывод выжимной не может гудеть т.к. он новый это во-первых,а во вторых если сцепление не выжато он не задействован. Корзину сцепления сам снимал, проверил - песня. Диск сцепления - новёхонький. Вот грешу на заднюю подушку - когда снимал - ставил коробку что-то очень сильно непонравилась она мне, надо будет поменять когда деньги будут-кстати кто-нибудь знает сколько денег она стоит? И из-за неё кстати в последнее время как-то мотор подколбашивает :zlost': Масло в коробке заменил. Залил манол синтетику.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 22:57
Лёлик, Реноман выжимной когда не выжат, то он в "свободном полете"и может подшумливать. По конструкции он упорный. И если шумит при отпущенной педали и молчит при выжиме, то в зависимости от характера звука (громкости, "тяжести" и тона) на нем можно еще ездить и ездить (если звук не "серьезный" и появился недавно) или менять (соответственно противоположно).
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 9:30
А подшипник первичного вала ? При не нажатой педали крутится и шумит, при нажатой не крутится и не шумит.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 18:03
Szavad, подшипник первичного вала (когда ему капец подходит) шумит громко, почти лязгает! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 18:42
Лёлик
Я думаю шумит первичный вал, подшипник.
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 19:02
Jacky
А почему раньше как только начнёт тарахтеть-газанёшь(даже на 100-200 об/мин) и всё супер,а теперь постоянною.Я грешу всё же на заднюю подушку так-как она ну в оч ужасном состоянии(умерла процентов на 80-90).А всё же если это подшипник то реанимировать его можно как-то или нет???
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 19:20
спасибо , но звук почему-то пока исчез, поезжу годик-полтора, а потом продам, и куплю автомобиль с другими проблемами :krugom:
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 22:53
Лёлик
Нехороший звук рано или позно вылезет в неприятность.
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 22:38
была и у меня ткая же беда, такой звук как шелест, обычно на холодную, газанеш или выжмешь сцепление шелест проподал.
Жутко мне это не нравилось. Решилось все заменой масла в коробке-)
Сценик I 1,9ТД
