Текущее время: 4.05.2026 6:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Вставлю пять копеек...
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 16:59
Качество важно при выборе половой плитки, по крайней мере для внутренних помещений. Босые ноги очень хорошо ощущают все неровности.
Со стенами проще-цвет и размер, а этого сегодня хоть ж... ешь.
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 18:59
нефиг по плитке ходить, люди покупайте коврики, мягко, пушисто и приятно )))
 Заголовок сообщения: Вставлю пять копеек...2
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 21:09
KORZHIK писал(а):
нефиг по плитке ходить )))
Отож...за неё небось валютой плочено...
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 9:36
а нафиг делать всякие подогревы пола для плитки? это ж дорого, куда приятнее купить кофрик, можно даже вместо плитки )))
 Заголовок сообщения: Вставлю пять копеек...3
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 12:50
Когда в доме астматики с аллергиками-поневоле узнаёшь нафиг подогревы, и куда засунуть кофффрики и ещё много чего...кстати: натуральный ковёр предположительно пакистанец никому не нужен?(пардон за off)
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 14:47
кругом одни больные )))
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 14:00
делая бюджетный ремонт, покупал растворы с Ежиком на пачке, по цене не колется, а по качеству претензий нет (не профи я).
Когда искал плитку, Керамин в своем магазине скидки хорошие давал, но по цветовой гамме не густо . На рынках выбор побольше ну и цена повыше. Так ни че и не купил.
Панели ПВХ - самая большая проблема была найти в наличии нужного ассортимента (у всех все одинаковое и остатки)
краски для дерева - посоветовали пользоваться пропитками. Попробовал, вроде ни че так.
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 21:01
так ребяты, теперь еще 1 вопрос.
Имеется стенка с двумя дверными проемами (ванна, туалет), завал стены 5-6 см на всю высоту.
Соответственно надо выровнять стенку. Хочу юзать гипсокартон, но как это сделать с минимальными потерями в толщине стены, т.к. доборники к дверным коробкам то-же не резиновые ))) ???
хочу совету!
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 21:29
Ступенькой сделать? Но не везде подойдет по виду.
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 21:31
-=sAm=- что ты имеешь ввиду под ступенькой?
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 21:43
Дружище, уясни простую вещь.
В санузле исключено применение гипсокартона и всяких ротбандов и прочих штукатурок на основе гипса.
Я недавно видел чего это стоило - размокший гипс плитку рвет на куски и от стен и пола отваливает...
И рядом с санузлом я бы тоже не стал бы...
есть недорогие цементные штукатурки...
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 22:00
ЮМБР, в том то и дело, что выровнять поверхность надо не в санузлах, а в коридоре. В санузлах я и плиточным клеем с плиткой выровняю, благо завал там не такой большой.
Ну не знаю, у товарищей вон короба в ванных из влагостойкого гипсокартона с наклеенной плиткой, не один год стоят...
Просто я со штукатуркой не дружу, несколько раз пробовал, херовенький я штукатур)) а тут еще такие завалы. Поэтому и хочу гипсачем выровнять...
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 22:21
ну и скажешь потом друзьям - собачьи вы дети, у вас короба по сем лет стоят, а у меня развалился...
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 22:54
рвет обычно там где постоянно влага типа в басейнах или на улице на ступеньках а в ванной влагостойкий гипс, водостойкий клей, фуга и сама плитка он простоит дольше, чем сам дом скорее всего )
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 23:07
хочу совету!
есть несколько вариантов первый это выставить маяки и отштукатурить с сетками на всяк случай и т.м. второй это выставить каркас и прикрутить гипс, тебе не подходит по толщине скрадывается примерно 4-5см, третий вариант это приклеить гипсокартон на всю стену есть спец клей для гипса он сам гипсовый, довольно быстро схватфвыается в зависимости от размера листа картона ставятся так называемые точки (не сплошняком на всю стену) через какоето расстояние по площади листа естественно где надо выпирать по уровню больше, где наоборот вбивать - меньше, потом ставить уровень и колошматить лапой тлт прижимать контролируя умной палкой, вот еще есть вариант почти такой же только чтобы совсем не скрадывать толщину гипс вырезается не на всю стену а на ту часть чтобы когда в уровне стоит верх можно было оттянуть обычной штукатуркой в ноль с имеющейся стеной. но в любом случае кроме самого первого эту стену придется подравнивать т.к. точно ты не выстовишь особенно если никогда этого не делал, ну потом самом собой любую шпаклевать, чистить , клеить обои или красить как задумаешь. лично я бы делал первый вариант выставил маяки , а чтобы слой меньше был наклеивал бы куски гипсокартона а самый последний финишный слой оттянул бы штукатуркой гипсовой. это если надо одна нормальная ровная плоскость, но т.к. у тебя проемы есть, плитка внутрях лежит и как она там лежит хз, то надо еще учитывать толщину проема а если два проема, то двух и вполне возможно что надо делать две разные плоскости на каждый проем свою визуально не увидишь разницы но.. смотреть по месту надо ))
